Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam wszystkich. Mój moduł jest z końcówką AH fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu. Tyle ze mi padł i nigdzie nie mogę takiego znaleść. Moje pytanie brzmi na jaki go mogę zamienić? Bo z tego co zrozumiałem to albo AJ albo AK ale prosiłbym jeszcze o wasze zdanie. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,3 tys.
Dobrze dobrałeś :good:
Wielkie dzięki Panowie :) Pozdrawiam
Witam.
Mam pytanie dot. modułu komfortu: w moim aucie jest 8E0959433BQ (elektryczne szyby tył) a chciałbym zmienić na obsługujący dodatkowo oświetlenie przestrzeni nóg - który wybrać z wykazu.
Takie są na Allegro:
http://moto.allegro.pl/audi-a4-8e0-b6-b7-modul-komfortu-sterownik-sensor-i1842268847.html
lub
http://moto.allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-8e0959433br-i1819684687.html
Pytanie kolejne: jak uruchomić (czerwone) światełka w boczkach drzwi przednich i tylnych, czy to zależy od modułu komfortu
BR i CE są OK - światełka w drzwiach w Twoim przypadku (masz 4 x elektryczne szyby) zadziałają niezależnie od MK.
Co do światełek w drzwiach, to czy muszę coś, gdzieś ustawić, "odchaczyć" Vagiem, a tak wogóle to muszę sprawdzić czy tam są żarówki i kable do podłączenia ?! Czy po prostu zakupić żarówki i je tam wstawić i będzie OK ?! Czy te boczne czerwone szkiełka w drzwiach można bezproblemowo podważyć i wyjąć, czy trzeba rozbierać tapicerkę drzwi (żal je połamać)?!
Co do oświetlenia przestrzeni nóg, to czy sama zamiana MK wystarczy aby oświetlenie działało, domyślam się, że instalacja istnieje w aucie ?! Oczywiście kupno żarówek (jakich), no i chyba zakup szkiełek (jakich) ?!
Przepraszam za rzekę pytań, ale w sprawach samochodowych poznaję się powoli od ponad roku, dzięki temu Forum , za co wielki szacun !!!
Jeśli światełek w drzwiach nie masz to trzeba dołożyć całą instalację (lampki, wiązkę elektryczną).
Czerwone odblaski podważasz i ładnie wychodzą (jeśli się przyjrzysz to po jednej stronie jest profil w który wkładasz płaski śrubokręt).
Oświetlenie nóg - tutaj także podmiana MK nie wystarczy. Brakuje lampek i wiązki elektrycznej - trzeba dołożyć całą instalację (w cholerę roboty).
Więcej detali - przeczytaj dokładnie cały ten temat oraz wątek poświęcony licht pakietowi: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=162929.0;highlight=licht+pakiet
Bart-S - może masz gdzieś w swoich rozpiskach symbole wiązek instalacji drzwi tylnych i przednich, prawych i lewych pod założenie lampek drzwi czerwonych i białych. Bardzo by mi to pomogło w przyszłych zakupach. Znalazłem na Allegro np. takie wiązki, ale nie wiem, czy się nadadzą:
drzwi lewy tył-8EO 791 687 L i drzwi lewy przód-8E1 971 029AA po 85 zł/szt. !!!!????
Lampki białe i czerwone już mam.
Dodatkowe pytanie: czy takie lampki, jak w drzwiach pasują również do oświetlenia nóg ?!
...nie lepiej takie wiązki zrobić samemu niż becelować za kawałek kabelka 85 zeta :shocked:
co do lampek oświetlenia nóg to z przodu masz takie same jak w drzwiach tylko z dodatkową osłonką od tyłu ale może być i bez :naughty:
za to pod fotelami z tyłu są w ori troszke większe lampki :wink4:
zdaje sie że numery wiązek są w temacie o light pakiecie :mysli:
Chyba racja z tym przepłacaniem, postaram się zrobić te kabelki sam, tylko powiedzcie o jakim przekroju mają one być odpowiednio.
0.5mm lub 0.8mm ale styknie 0.5 z tego co pamiętam :mysli:
odpowiednie piny zakupisz na aledro u radiofabrica a kostki do lampek w serwisie (no chyba że masz) :wink4:
Szukałem pinów na Allegro i nie znalazłem, chyba, że są to jakieś specjalne, a może wiecie konkretnie czego szukać.
Jestem cienki w elektryce i elektronice, dlatego z mojej strony rzeka pytań, po prośbie !!!
Tomku - na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w wątku poświęconym pakietowi oświetleniowemu...
Linka podałem Ci już wcześniej ale dla przypomnienia: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=162929.0;highlight=licht+pakiet
Poświęc chwilę czasu i zapoznaj się z tematem od dechy do dechy - wszystkie Twoje wątpliwości zostaną rozwiane. Chodzi o to aby po raz kilkunasty nie wklepywać tych samych danych...
Gdzie szukać modułu komfortu pod fotelem kierowcy czy pasażera, bo mi to umknęło ?
Pod podłogą - strona kierowcy.
Panowie jest to możliwe że po włączeniu zamykania się auta po przekroczeniu prędkości 15km/h. Coming leaving Home przestał działać?
zależy jak mocno pokombinowałeś VAGiem. Sprawdź kodowania czy są poprawne.
Już wszystko gra problem naprawiony.
tak z ciekawości co było przyczyną złe kodowanie
