Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Koledzy posiadam moduł 8E0 959 433 BA, czy zamiast tego modułu mogę użyć zamienniki o numerach : 8E0 959 433 BD, 8E0 959 433 CN i BS?
Ewentualnie jeszcze proszę o podpowiedź jakie inne numery będą zgodne z 8E0 959 433 BA.
Zamiennikiem będzie BD. Masz elektryczne szyby z tyłu czy korby (jeśli elektryczne to podejdą jeszcze AT i BC). BS i CN to moduły z B7 - nie będą pasować.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,1 tys.
Mam korby z tyłu, a to w niczym nie będzie przeszkadzało, że BD ma fabryczny alarm. Jesteś pewien, że z B7 nie podchodzą? Pytam bo przecież tych starych modułów juz nie ma w aso więc siłą rzeczy muszą dawać coś nowszego.
Mylisz się... Moduły przeznaczone dla B6 (ostatnie z linii czyli np. BA, BD czy AJ) nadal można zamówić u dealera - tyle, że nikt tego nie robi bo po co płacić ponad 1300zł za MK skoro na allegro można go kupić za ok. 200zł.
Ktoś już próbował zakładać B7 MK do B6 - nie poszło. W B7 wprowadzono zmiany w sposobie komunikacji poszczególnych magistrali CAN więc wszystko się potwierdza. Sam nie próbowałem ale jeśli masz chęci to bardzo proszę...
Ok dzięki, wszystko jasne.
A może ktoś zna nr pinów do wpięcia w moduł komfortu w związku z dołożeniem oświetlenia
nieznam , ale mam razem z potrzebną kostką :naughty:
000 979 006
8E0 959 433 BN potwierdzam obsluge pakietu światło mozna uaktualnić pierwszy post , zakodowane i podlaczone dziala ok , dodam ze oryginalne diody z a6 swieca poprawnie
Instalowałeś go na korbkach tak?
Moj modul to 8E0 959 433 AR AUDI A4 2004r. jest kompletnie zalany. Mam dwa pytania. Czy jesli zaloze jeden ze starszych mk ( AC, AJ, AL)bede mogl otwierac i zamykac drzwi kluczykiem mechanicznie? Probowal ktos zakladac modul z B7 do B6?
---------- Post dopisany at 15:55 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ----------
Bartku - tak korby z tyłu
Bartku znalezione w Googlach :wink:
[TABLE]
8E0 959 433 BG
433 MHz
[/TD]
elektryczny lub ręczny tylnej szyby
8E0 959 433 BH
433 MHz
8E0 959 433 BJ
433 MHz
Oświetlenie przestrzeni na nogi
8E0 959 433 BK
433 MHz
8E0 959 433 BL
315 MHz
8E0 959 433 BM
433 MHz
DWA
8E0 959 433 BN
433 MHz
DWA
obsługi tylnej szyby
8E0 959 433 BP
433 MHz
8E0 959 433 BQ
433 MHz
8E0 959 433 BR
433 MHz
8E0 959 433 BS
433 MHz
8E0 959 433 BT
315 MHz
DWA
8E0 959 433 CA
433 MHz
DWA
8E0 959 433 CB
433 MHz
DWA
8E0 959 433 CC
433 MHz
8E0 959 433 CD
433 MHz
8E0 959 433 CE
433 MHz
8E0 959 433 CF
433 MHz
8E0 959 433 CG
315 MHz
DWA
8E0 959 433 CH
433 MHz
DWA
8E0 959 433 CJ
433 MHz
DWA
8E0 959 433 CK
433 MHz
8E0 959 433 CL
433 MHz
8E0 959 433 CM
433 MHz
8E0 959 433 CN
433 MHz
8E0 959 433 CP
315 MHz
DWA
8E0 959 433 CQ
433 MHz
[TD] 8E0 959 433 CR
433 MHz
DWA
[/TABLE]
Grześ - po weryfikacji listy, którą podesłałeś dopisałem 3 moduły (musiałem sprawdzić, bo już kilka wykazów, które znalazłem w sieci było nieprawidłowe - tutaj wszystko raczej się zgadza). Zauważyłeś, że brakuje tam jeszcze kilku modułów? Tych samych co u nas :wink:
Dużo już nie brakuje - ale muszę się przyznać, że od jakiegoś czasu - z braku czasu - przestałem sprawdzać :facepalm:
Wczorajsze było oczywiscie dla B7 :wink:
Teraz jeszcze B6 :
[TABLE]
8E0 959 433 Q
315 MHz
DWA
[/TD]
8E0 959 433 R
433 MHz
DWA
8E0 959 433 S
433 MHz
8E0 959 433 T
315 MHz
DWA
[/TABLE]
[TABLE]
8E0 959 433 AA
315 MHz
DWA
[/TABLE]
[TABLE]
[TD]
[/TABLE]
Witam! Moduly do audi b6 (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000) pasuja bez problemu pasuja do rocznikow 2003, 2004. Trzeba tylko miec piloty odpowiednie do tych modulow. Najlepiej kupic razem z modulem. Ja zmienilem AR na AJ próbowałem tez AC tez dzialal. Kupilem wersje angielskie, przekodowalem na europe. Wytarczy przelozyc tyl kluczyka(to z przyciskami) do oryginalnego grotu.
---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
AR jest bez alarmu i szyb z tylu, AJ fabryczny alarm i szyby z tylu. Wszystko dziala bez problemu.
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
trzeba zastosowac kluczyk bez literki D na koncu numeru czesci
Ale po co przy wymianie MK płacić dodatkowo jeszcze za transponder? Nie lepiej po prostu dobrać odpowiednią wersję MK?
To co napisałem w poście przewodnim cały czas jest aktualne - starsze MK nie działają z nowymi pilotami (i na odwrót).
Modul AR i pochodne sa ciezko dostepne i drogie(okolo 500zl) za AJ dalem 150zl pilota mialem
Za MK można dać max między 150 a 250zł - ile kosztuje transponder?
