Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Witam Panowie mam prośbę czy mogli byście powiedziec gdzie znajduje sie ten główny sterownik komfortu w Audi A4 B6 Avant S-Line kod błędu 01330 J393
moduł komfortu w B6 masz pod nogami kierowcy
Dzieki kolego a może mógłbys napisac za co odpowiada ten caly modół? I jaki koszt jest tego modułu?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 783,7 tys.
Jak szukasz modułu AR to odezwij się na PW.
czy kolega ma MK AR???
Tak.
Tak.
no to możemy się jakoś dogadać wystawisz na allegro myślę ze za rozsądną cene i będzie grało co o tym myślisz?? może napisz ile byś chciał??
na pierwszej stronie masz wszystko opisane tz. to co się koduje to za to odpowiada moduł, koszt w zależności jak się uda kupić 50-180zł ale najpierw musisz sprawdzić jaki masz obecnie w aucie i jeśli nie zamierzasz nic modyfikować musisz kupić podobny lub taki co odsługuje wszystko ( mam w domu jakiś wolny moduł)
Szukam MK z końcówką "AR" czy może ktoś poratować??
Czyli jeżeli ja mam MK o numerze 8E0959433BA śmiało mogę montować 8E0 959 433 BC lub 8E0 959 433 BD ? Oczywiście nie mam alarmu więc będę musiał kodować, nie wystarczy kupić wsadzić?
jeśli masz z tyłu korby to tylko BD a jeśli elektryczne szyby to obydwa mogą być, musisz zakodować pod swoje auto najlepij kodowanie odpisać ze starego no i jeszcze trzeba będzie przypisać piloty
Mam w sumie autko od niedawna i jeszcze nie jestem za bardzo w temacie ale wyczytałem że można np zakodować zamykanie drzwi po przekroczeniu prędkości 10km/h. W obecnym MK tego nie miałem więc przy kupnie BD mogę takie coś zakodować?
z tego co sie orientuje to każdy MK powinien tą funkcje obsługiwać kwestia kodowania na początek odpisz swoje obecne kodowanie później zsumuj wszystko co Cie interesuje i zakoduj MK całą rozpiskę masz na pierwszej stronie nie ma sensu kupować, chyba że masz w planach jakieś mody
Witam kolego a jesli wyslal bym Ci numer mojego modułu to za ile byś go wycenił?
nie rozumiem pytania, ja nie skupuje MK
Nom zle zadalem pytanie za ile byś go sprzedal??
Dzięki Góra65 za odpowiedz.
jeśli pytasz o mój który mam do sprzedania to 50zł +kw mam z końcówką BQ
sprawdze numery jutro i dam znac Dla Pana
Mam w aucie 4 szyby w prądzie(MK z końcówką CL). Kupiłem lampki w drzwi, oświetlające przestrzeń nóg i moduł komfortu (CN). Czy ktoś mam może zebrane wszystkie informacje na temat gdzie podłączyć tylne lampki pod siedzeniem do wtyczki pod siedzeniem i dalej w module komfortu i zasilaniu, to samo z lampkami pod deską rozdzielczą. Z tego co pamiętam oświetlenie drzwi tylko wpinam w odpowiednie miejsce w sterownikach drzwi (przewody od lampek mam opisane). Miałem kiedyś wszystko zebrane w jednym miejscu ale gdzieś się zapodziało. Czy po wymianie modułu wystarczy normalnie przyuczyć kluczyki i sterowanie szyb czy trzeba coś więcej kodować?
Z góry przepraszam, bo wiem, że wszystko można znaleźć na forum ale mam ograniczony czas działania a chciałbym wreszcie zainstalować wszystko.
Jeśli chodzi o Mk to musisz go zakodować najlepiej odpisać obecne kodowanie, później przypisać piloty,później szyby i aby świeciło podświetlenie przestrzeni nóg musisz zakodować MK kanał 61 zmieniasz 0 na 2
Do oświetlania przestrzeni nóg: zasilanie wspólne bezpiecznik S2 5A masa idzie do MK do czarnej kostki 16-pinowej pin nr 6 kierowca , pin nr 13 pasażer z przodu, pin 14 z tyłu lewy i pin 5 z tyłu prawy ,
Ori tylne lampki są podpięte przez kostkę czerwoną pod siedzeniem pin 2 i 3
Edytowane przez Góral65
Wielkie dzięki
No witam nie sprawdzilem jeszcze tego numeru ale podłączyłem auto pod komputer i wyskoczyło cos takiego 01330 sterownik główny układu komfortu J393
to nie jest ten powinien być 8E0 959 433 ??
