Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
W bloku pomiarowym 007 widzisz czy MK reaguje na wciskanie przycisków pilota.
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
I jeżeli bedzie reagował to ma się rozumiesz ze mk jest sprawny ?
Nie - póki co szukamy przyczyny. Może być uwalony MK - ale najpierw sprawdź czy w momencie gdy centralny nie reaguje, masz reakcję na przycisk. Jeśli będzie reakcja to znak że MK nie steruje poprawnie zamkami (przyczyn może być kilka - najbardziej prawdopodobna to uwalony moduł).
właśnie sprawdziłem blok 007 i pilot reaguje ,w dwóch pierwszych polach zmieniają sie wartości podczas wciskania przycisków , ale centralny z pilota ani rusz :(
pewnie sprawdzałeś czy centralny działa kluczykiem..
nie masz gdzie pożyczyć na próby MK , nawet inny symbol
tylko żeby częstotliwość się zgadzała, bo 200zł drogą nie chodzi
Z kluczyka otwiera , no właśnie nie miałem skąd pożyczyć :/ zamówiłem moduł ale wrazie czego bede mógł zwrócić ...
Jeśli widzi przyciski pilota = komunikacja ze zdalnym jest = nieprawidłowe sterowanie zamkami = 99% uwalony MK.
Ok jutro przyjdzie moduł to zobaczymy :)
---------- Post dopisany 06-02-2014 at 15:45 ---------- Poprzedni post napisany 05-02-2014 at 22:36 ----------
przyszedł moduł i kolejny kluczyk i znowu to samo , zapisałem od nowa dwa klucze , zapisały się zakodowałem , w bloku 007 reagują . wszytsko wyglada ok , a i tak z pilota nie otwierają :(
---------- Post dopisany at 16:08 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
od czasu odłaczenia akumulatora centralny z pilota przestał działąć na amen , nic nie dało kodowanie na różne sposoby wymiana modułu komfortu,dokupiłem nawet dwa kluczyki... wizyty u elektryków też nic nie dały , każdy sądził ze to mk walnięty , ale jak widać dokupiłem drugi mk zakodowałem klucze i nic :( dodam jeszcze ze odłączenie akumulatora było spowodowane zmianą manetki pod fełen fis , manetka pochodziłą z avanta a ja mam sedana , myslę ze to nie ma nic wspólnego do centralnego zamka ale od tamtej pory przestał działać centralny po odłaczeniu aku ;/ nie wiem juz sam gdzie szukać przyczyny ;/
Złap mnie na PW.
Wielkie podziękowania dla Bart-S za poświęcony czas ten koleś ma głowę na karku :) Niestety nie udało nam się nic poradzic ,problem chyba musi byc gdzies głębiej .... no cóż mam pecha do samochodów wiem to nie od dzisiaj , nawet mi przez myśl nie przeszło ze bedę musiał jechac do ASO , mam nadzeję ze coś jeszczę wymysle i obejdzie się bez tego ....:shock3:
Jeszcze coś mi do głowy przyszło - zadzwoń jak będziesz przy aucie.
jak bede miał tylko dostep do kompa to dzwonię ..
podjedz do mnie to ogarniemy temata:decayed:
Witam
Panowie mam problem z dopisaniem kluczyka
tj. auto z MK pierwszej generacji kluczyk z B7 z końcówką K(MK go nie widzi) próba z innym kluczykiem z B7 z końcówką Q wszystko OK
Dziś próba z dopisaniem tego samego kluczyka z końcówką Q i pojawił się problem bo kluczyk zamiast zmieniać wartości między 1/2/3,pojawia się tylko wartość 4(panik)
W czym jest problem że raz jest wszystko ok raz nie??
Witam. Ja akurat mam problem z automatycznym zamykaniem się drzwi w aucie. Dotychczas miałem funkcję że zaraz po ruszeniu zamykały mi się wszystkie zamki, ale mogłem normalnie je otworzyć przyciskiem w tapicerce drzwi. Od niedawna mam problem, że gdy powiedzmy zatrzymuję się po kogoś, i chcę otworzyć drzwi przyciskiem w tapicerce drzwi, to nie chcą się one otworzyć. Musze to zrobić ręczne podwójnie ciągnąc za klamkę ( wiadomo za 1 odblokowuje się zamek, dopiero za 2 otwiera drzwi). Dodam, że problem trwa jakoś 2 miechy, i poprzednio wszystko normalnie działało. Może być, że ten moduł się rozkodował?
Sprawdz jakie masz błedy i oczywiscie kodowanie .
Siema Mam pytanie posiadam moduł 8E0907279K A4 B7 z 2005 avant Sam odblokowywałem fis-a z pomocą Naszego forum Wszystko gra jak należy.Dołożyłem czujnik od płynu spryskiwaczy i zaczynam dalej uzbrajać Moją Czwóreczkę.Mam w planach parę rzeczy:cz.zmierzchu,deszczu,montaż bixenonów.I mam takie pyt. czy ten moduł podoła???
Akurat nie ten wątek. Podany przez Ciebie sterownik to moduł centralnej elektryki a nie MK. Odpowiadając jednak na zadane przez Ciebie pytanie - MCE masz do wymiany. Wersja K to moduł LOW - potrzebny jest J, KL lub N.
Ale żeby to działało to muszę wymienić i MCE i MK??
Samo MCE 09 .
