Pepton
[ALL B6] Podgrzewana kierownica
    Witam. W moim aucie podobno jest podgrzewana kierownica. Czy powinny być jakieś przyciski sterowania do tego czy może działa to jakoś 'automatycznie'... Jeśli ktoś się orientuje, proszę o pomoc.
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    A4 chyba nie miały podgrzewanej kiery ale kto wiem moze ktos sobie tak skonfigurował wyposażenie
    no nie mialy, ale np kamery cofania tez nie mialy a niektorzy maja ;)
    MODY:
    ACC, Side Assist, TPMS, Advanced Key, QQ1 2010 lift, Pakiet Schowek, Rolety szyb bocznych, Kenwood DVB-t tuner, Alpine 6-DVD changer, 2 ekrany Alpine w zagłówkach, Blenda Piano, Zegary lift 2010 z 3G i ACC
    Ale mi chodzi o to, ze koledze ktos mógł wcisnąć kit, ze jest podgrzewana :wink4: tak jak mojemu znajomemu chcieli wcisnąć, ze ma podgrzewane fotele przód i tył a na moje pytanie to gdzie sie je kurde włącza to powiedzieli, że uaktywniają sie dopiero jak spadnie temp poniżej 5 stopni, wyśmiałem ich :polew: :polew:
    W sumie u mnie tego przycisku nie ma
    ale dodzwoniłem się do poprzedniego właściciela, powiedział, że podgrzewanie kierownicy włącza się automatycznie po włączeniu podgrzewania fotela kierowcy.
    Nie sprawdzałem jeszcze, ciekawe czy hit czy kit :)
    O takiej opcji to nie słyszałem... :mysli:
    "TrZebA wiĘceJ nIż pAtRzEeć żEby wSzyStKo wIdZiEć..." :audi:
    Moja :a4fan: ZaPrasZam Do ObLooKanIa i KoMentOwAniA
    208,4KM i 415,8Nm by Rogalotti
    A własnie że to prawda bo sam jestem posiadaczem podgrzewanej kiery i włącza się to po włączeniu podgrzewania siedzenia kierowcy sprubój
    Jacob ile czasu potrzeba zimą aby w łapki było ciepło?
    No to super! :good: Człowiek uczy się całe życie! :wink4:
    A przynajmniej dokładnie tak działa to w A6 mojego znajomego.
    Potwierdzam - podgrzewanie kiery, jeśli jest - załącza się po włączeniu ogrzewania fotela kierowcy...
    4RINGS Service - kompleksowa diagnostyka i naprawa skrzyń automatycznych MULTITRONIC. E-mail: [email protected] / Tel: 691 643 630 (dzwonić po 18:00!!!)
    To tylko w A8 jest opcja włączenia podgrzewania kiery przyciskiem tak jak na fotce wyżej?? W A6 C6 wydaje mi sie, ze też włącza sie je przyciskiem.
    W każdym bądz razie dobry bajer zawsze o tym marzyłem :decayed: Ciekawe jak długo sie nagrzewa, wcześniej od siedzeń??
    "Nitka" będzie krótsza więc myślę, że tak. Pamiętam też, że temperatura jest z góry narzucona i nie można jej zmienić... Więc pewnie będzie to delikatne podgrzanie.
    Sprawdziłem i działa
    po włączeniu podgrzewania fotela kierowcy automatycznie podgrzewa się też kierownica
    ale miałem wrażenie, że w tyłek robi się prędzej ciepło niż w ręce :)[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2010, 15:13_________________________________________________
    super sprawa ale pewnie z duzymi kosztami zwiazana (minimum wymiana kierownicy) szkoda ale nie ma co marudzic...przynajmniej pupunie cieplutkie :afro::banan:
    Czy ktoś może sprawdzić z jakim modułem kierownicy współpracuje kiera z takim przyciskiem do grzania ? U mnie z modułem 8E0 953 549 Q nie chce zakodować grzania.
    ja będę sprawdzał u siebie z modulem (troszkę rzadko spotykanym ) 8E0 953 549 T i zobaczymy czy odpali , oczywiście grzane stołki są u mnie :decayed:
    ケミカル・ブラザーズ
    DOPOSAZANIE MONTAŻ NAWIGACJI MIB MMI 3G 3G+ PL MENU LEKTOR USA EU A4 B9 A5 Q5 A6 C7
    Dzięki za info ale to ogrzewanie kierownicy dotyczy kierownic z b6 gdzie nie masz włącznika u mnie i wrclaguna są kiery z A6 gdzie podgrzewanie włącza się przyciskiem.
    Pewnie jakiś patent jest aby podpiąć to pod klimatronik
    Klimatronik w kierownicach z przyciskiem podgrzewania nie ma nic wspolnego tutaj chodzi o odpowiednie kodowanie :(
    a sa kierownice r8/TT podgrzewane?
    nie nie ma :confused4:
    ケミカル・ブラザーズ
    fajny bajer tak podgrzewana kierownica ja dziś rano przy -19 nie mogłom mojej dotknąć :wallbash:
    Motoryzacja to nie tylko samochody , to ta magiczna więź łącząca kierowcę z jego samochodem....
    Przy montażu kierownicy podgrzewanej modul 8E0 953 549 T można zakodować na 04242 . Przy włączonym ogrzewaniu siedzenia kierowcy nie wiem jak ma działać podgrzewanie kierownicy .Wciskam przycisk i nie odczuwam grzania . Po podłączeniu Vaga zero błędów .
    Jaka temperaturę ma osiągnąć kierownica :mysli:
    ケミカル・ブラザーズ
    nie David :confused4: tylko czteroramienne kierownice są podgrzewane inaczej na zimę zalozylbym 3 ramienna S line pikowana :)
    ケミカル・ブラザーズ
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
