[B5 AJM] Tarcze hamulcowe
Hej mam pytanie odnośnie tarcz i klocków hamulcowych do mojej niuni. Audi A4 Kombi 1.9 TDI silnik AJM 85KW rocznik 2001 oczywiście buda B5.
Jakie powinienem mieć tarcze hamulcowe z tyłu chodzi mi o wymiary oraz czy klocki hamulcowe firmy TEXTAR będą dobrze się spisywać.
Dzięki i pozdrawiam
tył 245mm
oczywiście z wymianą łożysk
licz się także z wymianą pierścieni ABS 70-90zł/szt. ASO
Textar :good: :good: :good: :good:
Dzięki wielkie rozumiem że grubość tarczy jest jakaś standardowa bo 245mm to średnica tarczy?
Narazie mam klocki do wymiany z tyłu. A jak tam jest? Tarcza jest osobno czy razem z łożyskiem sie kupuje?
Nie mam pojęcia bo niedawno zakupiłem autko więc jeśli nie sprawi to problemu to proszęo odp dzieki
tarcza jest osobno i łozysko jest osobno i do tego bdb smar
podając dane do auta w sklepie dopasują wszystko
245mm/10mm
kup łozyska SKF
jeśli masz z tyłu pierścien ABS wykonany z cienkiej blachy to na bank musisz zakupić nowe pierścienie w ASO które są wykonane z grubego odlewu
Dzięki :hi:
