mlodyy Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam,mam maly problem wymienialem sprzeglo z zamiana na sztywne kolo zamachowe, problem polega na tym ze jak wciskam sprzeglo to jakby cos piszczalo a po kilku wcisnieciach sprzegla i puszczeniu go zaczyna cos brzeczec jakby lozysko oporowe gdzies ocieralo dzwiek jest taki jakby cos sie zacieralo powcisnieciu sprzegla wszystko wraca do normy i znow po kilku wcisnieciu sprzegla cos trze ,a przy gaszeniu silnika jest metaliczny odglos jakby blacha ocos ocierala a jak wcisnie sprzeglo i zgasze nic sie nie dziej czyzby lozysko trafilo sie lipne czy wysprzeglik szwankuje ???
syczylyjczyk Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Coby to nie było,i tak musisz rozebrać .Obstawiam łożysko.
mlodyy Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2010 wiesz odpowiedz duzo mi nie dala po to zrobilem nowy wontek bo moze ktos sie spotkal z czyms takim, i moze wyciaganie tej przekletej skrzyni nie bedzie potrzebne
syczylyjczyk Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Stopień zaawansowania techniki jest zbyt niski aby można było przeprowadzać naprawy przez internet, takie rzeczy to tylko w erze
mlodyy Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2010 powiedzmy sobie szczerze tam niema nic skomplikowanego albo trafila sie felerna czensc albo cos przy wkladaniu skrzyni sie zrypalo obstawiam lape albo to lozysko jak nikt nic niepodpowie ciekawego w piatek znow niestety musze wyciagnac skrzynie ale teraz wiem jak sie zabrac do tych srub od dolu bo to byl najwiekszy problem ale mam nadzieje ze ktos podpowie mi cos bo naprawde machanie tol skrzynia zeby ja wlozyc to nic ciekawego
SotoM Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 kolega- a czasem wieniec nie ociera o rozrusznik. założyłeś inne koło zamachowe... może blacha miedzy skrzynia a silnikiem gdzieś coś....się podgięła... kiedyś podobny myk przerabiałem w Passacie po FL.
mlodyy Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 ale to ociera jak puszczam sprzeglo czasami i trze do puki nie dodam gazu albo niewcisne jeszcze raz sprzegla dzwiek jest taki jak bys prubowal wbic bieg bez sprzegla
SotoM Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 w takim razie mi to wygląda na docisk. sprawdzałeś wysokość zestawu sprzęgła z kołem zamachowym... sprzęgło tez nowe założyłeś czy to które było...?
mlodyy Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 kolo zamachowe jest od silnika 1z i do tego kupilem nowy komplet sprzegla do 1z luka, tak sie zastanawiam czy to nie przypadkiem lapa sprzegla czy jak to sie nazywa, tam gdzie jest osadzone lozysko sprzegla,bylo troszke wyrobione tam gdzie sie trzyma lozysko na tych 2 uchwytach moze tam gdzies lata da sie to dokupic czy szukac na szrotach tak czy siak wyciagam skrzynie w piatek zobaczymy co tam sie dzieje [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2010, 20:53_________________________________________________dokladnie oto mi chodzi i tu gdzie sa zatrzaski od lozyska z 2 strony niz na fotce bylo dosyc mocno wydarte do blachy[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2010, 20:56_________________________________________________cos link sie nie wkleil http://www.allegro.pl/item1005857067_lapa_sprzegla_audi_a4_1_9_tdi.html[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2010, 20:59_________________________________________________panowie prawdopodobnie trafil mi sie jakis lipny zestaw luka i przyczyna tego jest docisk jak moge go sprawdzic oczywiscie rozbiore niunie znow , docisk powinien byc pekniety, czy moze cos innego
