[ALL B6] Ustawienie zbieżności
Witam. Mam taki mały problem, ostatnio wymieniłem całe przednie zawieszenie na TRW i co sie okazalo ze pomimo dobrze ustawionej zbieznosci (lasrowo na stacji diagnostycznej) ciągnie mnie podczas jazdy lekko w prawo a kierownicy nie mam w normalnym polozeniu tylko lekko przekrzywiona... wie ktos co moze byc nie tak??
Nierówne ciśnienie w oponach, nierówno zużyte opony... przełóż koła z jednej strony na drugą i sprawdź czy będzie ciągnął w przeciwną stronę. Jeżeli dalej w tą samą to szukasz wtedy w zawieszeniu...
zamień przednie koła :przebiegly: przynajmniej wykluczysz jedną z przyczyn :cool1:
Jesteś pewny, że masz geometrię, zbieżność i kąty kół dobrze ustawione ? Ja miałem ostatnio to samo, przy nowych felgach i oponach ciągnęło mnie w prawą stronę. Autem było kiedyś najechane na spory kamień i nie można było prawidłowo ustawić pochylenia kół z przodu, przynajmniej aso nie mogło sobie dać z tym rady, pytali nawet czy nie było bite a na 100% nie miało dzwona, pomogło dopiero skorygowanie pochylenia kół z przodu po przez delikatne przesunięcie ławy. Potrzeba wymienić przy tym regulujące śruby mimośrodowe tj. 4szt śrub M12 do ławy + 4 szt śrub M10 do wsporników ławy(w części tylnej) auta - do dostania tylko w aso w cenie ok. 70 zł. Dobry diagnosta będzie wiedział o co come one :wink4: sam nie wiedziałem, że jest taka możliwość, ale mam szczęście zawieszenie robić u naprawdę dobrego mechanika. Od tej pory nic nie ściąga :good: a wydruk zawieszenia od tej pory cały na zielono :wink4:
A powiedz jeszcze jakie masz opony ? Nie przypadkiem goodyear F1 assymetric :cool1::confused4:
