Grzesiekkbc Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GG Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1443 Coding: 00002 (w VW T5 jak mi zaczyna migać kontrolka od świec żarowych to auto traci sporo mocy, u mnie to nie jest tak mocno odczuwalne ale często miga mi ta kontrolka miga) Shop #: WSC 00672 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12 (licznik pokazuje nie co ponad 90C a Vag pokazuje 88C) Shop #: WSC 06319 1 Fault Found: 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 A Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07 Coding: 00140 Shop #: WSC 07777 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S8493640 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00011 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Co oznaczają te błędy? Czy to może mieć jakiś wpływ na spalanie i moc silnika?
cocoo24 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 01 to silnik, i masz tam tylko błąd z pedłem hamulca, reszta ok
Sztomel Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 czujnik pedału hamulca i świateł stop czyli F/F47 trzeba wyjąć i rozebrać gdyż będzie pewnie upalona jedna z platynek (styków), trzeba będzie nadlać warstwę cyny lutownicą a następnie lut spiłować aby styki były rozłączane/złączane równocześnie, drugi błąd dotyczy usterki lampki sygnalizującej usterkę, gdzieś będzie miała zwarcie - trzeba zdemontować zegary i sprawdzić stan połączeń.
Grzesiekkbc Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Dzięki koledzy za pomoc. Juto będę grzebać przy aucie to się tym postaram zająć. [br]Dopisany: 23 Kwiecień 2010, 17:45_________________________________________________A ten czujnik temp jest ok? Mam porównanie z T5 i powiem wam że VW po przejechaniu teraz z rana 4-5km łapie mi 90C a Audi po 10km łapie nie całe 90C bo kończy się moja podróż do pracy. Termostaty uwalony?
