kubik80 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Czesc problem jak w temacie, grzeją mi sie tarcze hamulcowe.Tarcze nowe, klocki tez ,przy wymianie troszke sie pobawilem i wszystko wyczyscilem i zalozyłem nowe zestawy naprawcze do zacisków. Wszystko przesmarowane, plyn wymieniony na nowy ATE klocki i tarcze brembo. Przejechałem okolo 100 km zawsze po przejechaniu nawet 5 km tarcze gorące, jak podniose na podnosniku delikatnie przyciera czy to jest jeszcze nie dotarty zestaw czy gdzies tkwi problem?
kalik Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Twoje auto waży ponad 1500kg i żeby zatrzymać taką rozpędzoną masę klocek musi troszkę potrzeć o tarczę, więc nic dziwnego, że tarcza jest gorąca.
daniels Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 jeśli tłoczki chodziły lekko tzn.nie były zapieczone,układ nie jest zapowietrzony,to wszystko się dociera i układa...
