Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy Sylwestrowej🥂🎇 ​
[B5 AKN] Prośba o analizę logów
Na początek do sprawdzenia:
- uklad podcisnien
- szczelnosc dolotu
w dolocie to chyba brakuje jakiejś rury, albo intercoolera, auto jak bez turbawki musi jeździć jak matiz z przyczepą 2 tonową :decayed:
Moze byc i blad na to wskazuje.
Ale zanim wydasz chocby zlotówke... wyeliminuj rzeczy podstawowe. :)
pozdrawiam
Aha czyli najpierw sprawdzic rury od intercoolerow i caly dolot a jak beda ok to ten czujnik?? A jak podlacze ten czujnik od innego samochodu to powinien sie skasowac ten blad sam czy trzeba pod kompa podlaczyc?? Dzieki wam za pomoc. Pozdrawiam[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2010, 19:16_________________________________________________Juz wszystko jasne jeden malutki pin od wtyczki przy czujniku (tym co jest na intercoolerze byl wygiety i to powodowalo ze czujnik nie dzialal. Naprawilem to i jest wszystko ok :>
