Jery76 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 jak mozna w miare szybko stwierdzic niewydolnosc pompy vp 44 .czy to jst wina pomp ze samochod po kilku godzinach nie odpal poniewaz pompka nie utrzymuje cisnienia w srodku?jezel odpale samochod na "plaku"po chwili odpala w wezyku widac banki z powierzem mozna caly dzien przejezdzic i jest ok! a rano juz niestety nie odpali lub tez czasmi mial tak przypadlosc ze odpali na 1 sek lub tam 2 wi i gasnie i tak caly czas!
juchas Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 załóż sobie zaworek zwrotny i się wtedy okaże
Jery76 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 mam juz od dawna dwa zaworki zwrotne i nic nie pomaga !
Flyer Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Plakiem mozesz tylko sobie wiekszych szkod narobic. Oddaj auto do porzadnego mechanika.
tx-didi Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Flyer dobrze napisal, warto jeszcze wspomniec ze szczelnosc polaczen (zwlaszcza przy filtrze paliwa) mozna sprawdzic samemu (nie jest to szczegolnie klopotliwe a mozna zrobic 'pod blokiem'). Dodatkowo nalezy wspomniec ze utrudniony (nawet bardzo) zaplon moze byc spowodowany 'przytkanym' filtrem paliwa... chociaz u Ciebie wyglada (z tego co zeznajesz) na 'klasyczne' zapowietrzenie, to moze (zaleznie kiedy robiles) trzeba go wymienic ? Na Twoim miejscu posluchalbym rady kolegi .... nie uzywal plaka i nie jezdzil z zapowietrzajacym sie ukladem .... w stosunkowo krotkim czasie moze (podobno - nie doswiadczylem) doprowadzic do zgonu pompy wtryskowej (zaciera sie pracujac bez smarowania)
