[B5 AJL] moc turbiny
witam
jaka powina być moc turbiny dmuchanego powietrza jak sprawdzić domowymi sposobami czy ktoś wie prosze o podpowiedz
turbinki wogule nie słychać a np w T-4 2.5 tdi to pistrzy jak diabli i czuć ten poćiąg a umnie cośik słabo a mam orginalne 180 koni
więc to powino sie inaczej zachowywać dziekuje i pozdrawiam :audi::quattro:
stosuj 2 punkt regulaminu
uzupelnij profil bo nawet nie wiadomo o jakie auto chodzi :bicz3:
jakby bylo slychac to turbawka by byla juz na wykonczeniu takze ciesz sie ze spokoju :tongue4:
domowym sposobem to najłatwiej podpinając vag-a :)
Ostatnio jeździłem golfem2 1.6TD,i podczas jazdy turbawka jakby nie działała.Wiec zdjąłem przewód od turbiny do kolektora przygazowka a ta dmucha ze prawie głowę urywa.Przejazdzka nr.2 i turbawki wogole nie czuc.Pozniej jezdzilem innm Mk2 i tam wyraznie turbina byla i dzialala.Wiec w taki sposób na pewno nie da jej sie sprawadzic.Wiec vag i logi.
Kolega chyba ma 1.8T No nie! To nie żaden diesel.A w benzynie takiej jak 1.8T Vag nie pokazuje cisnienia doładowania.
Poza tym kolego Michua4 1.8T to nie 2.5TDi. 2.5TDi to całkiem inny motor i moment.Nie ma dziwne że nie czujesz tego samego wcisku.
gregory podpinając vaga i robiac logi(co jest opisane w dziale diagnostyka) da sie sprawdzic jak turbo pompuje...
Można sprawdzić działanie turbiny ale nie mierzy ciśnienia w jakichś jednostkach, jak np. w 1.9 TDI.
przy tym bede sie spieral bo w b5 w tych po lifcie z linia na vagu k i L pokazuje cisnienie doladowania sam podlaczalem takie autko na spocie za czasow media M
  • 3 miesiące temu...
Po jakim lifcie? były dwa,a z opisu wynika że kolega ma AJL a to prawie, że blizniak AEB.W AEB nie odczytasz cisnienia doładowania w Vag-u.Najprosciej załatwic sobie jakiś przemysłowy manometr z małą skalą aby nie pakować się w koszty,jeśli komuś nie zależy na tym aby coś takiego jak wskaznik Boost mieć w kabinie i przejechać się z nim kawałek.Bądz kupic Boost-a.
Cisnienie turbiny da sie sprawdzic w silniku AWT,i podobno w silnikach kolo roku 1999-2000.
