[ALL B5] Regulacja amortyzatorów MTS Technik
Witam,
na stornie http://www.mts-technik.pl/pl/amortyzatory-sportowe-m-14.html, znalazłem takie zdanie:
duża częśc amortyzatorów posiada regulację wysokości osadzenia sprężyny, co pozwala dostosować zawieszenie do obciążenia lub indywidualnych predyspozycji kierowcy.
Czy te info jest prawdziwe? Ostatnio trochę czytałem o amorkach i pierwszy raz się natknąłem na informację o regulacji osadzenia sprężyny.
Wie ktoś może czy akurat te do b5 taką regulację posiadają?
wejdz sobie osobno w przod i osobny w komplety na tyl. Tylko przy tyle jest opisana regulacja, pytanie co i jak to chyba tylko do mts-ow konkretnie. Czy faktycznie przod nie ma :naughty:
W tym tygodniu chyba zakupie te amorki. Jak pojadę do mechanika, to powinno się wyjaśnić.
Mam nadzieje, że nie będzie za twardo i trochę komfortu pozostanie :gwizdanie:
pozdrawiam
d
pozdrawiam
aj mi znac na PW jak to sie sprawuje po zalozeniu :Dto prosba taka mala z mojej strony :hi:
Jest regulacja, kolega Armistead przez niedokładne zamontowanie przez mechaniora stracił dwie opony bo opony po obnizeniu zawiechy tarły o część wystajacą amortyzatora :gwizdanie: po poprawce montazu czyli tej regylacji ma sie dobrze wyszystko :good:
Jak wyglada ta regulacja? Tzn na jakiej zasadzie dziala?
Tylne amortyzatory mają taki talerzyk, który da się regulować (podnosić i opuszczać). Tym talerzykiem reguluje się osadzenie sprężyny. Mi środkowym położeniu ten talerz przeciął dwie opony, musiałem go podnieść żeby nic nie tarło ale spowodowało to delikatne podniesienie tyłu. Teraz jest wszystko ok.
Dzwoniłem do mts wyjaśnić tą sytuację, powiedzieli mi że pierwszy raz zdarzyło im się żeby ktoś dzwonił z takim problemem. Tylko mechanik,który mi montował amortki nie zauważył że kołnierz tarł o oponę :wallbash:
a jaki masz zawias?
Według certyfikatu dekry -20/30mm ale siadło więcej z przodu 40 a z tyłu 60. Po podniesieniu talerzyka jest +/- -40mm.
Ale zawieszenie nie ma nic do tego dlatego, że Solar ma identyczne sprężyny i amortyzatory i jemu nic nie tarło.
zgredek27:
aj mi znac na PW jak to sie sprawuje po założeniu :Dto prosba taka mala z mojej strony
Auto stoi u mechanika, po weekendzie jak odbiorę to napisze Ci co i jak
Co do regulacji amorów, jak już słusznie zostało napisane przednie nie maja żadnej regulacji, a na tylnych jest z 6 takich rowków, gdzie w jeden z nich
można wcisnąć pierścień, na którym trzyma się mocowanie sprężyny (tak mi się wydaje :gwizdanie: )
Jesteś pewny tych 6 rówków (położeń)? Mi mechanik wmawiał, że są 3.
_________________________________________________
Rzeczywiście jest ich sporo.
Może bym pokombinował, z położeniem żeby tył mi bardziej siadł.
Na pewno więcej niż 3 :-) Czy akurat 6 to nie dam sobie głowy uciąć :-) ale coś koło tego będzie.
Pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem jest dobre parę centymetrów, także może uda Ci się coś zdziałać :-)
Na środkowym położeniu, opona nie dotyka do talerzyka ale jest może z 0,5cm odstępu i po przygodzie z przeciętymi oponami wolę nie ryzykować.
Chociaż bardzo mnie kusi bo tył siedział pięknie.
ihLNJ.jpg ;(
Mi mechanik, też pewnie zostawi na domyślnym środkowym pierścieniu.
Na tej fotce jakie masz koła? felga 16''? profil opony 50?
Na fotce są 17 ale opona w rozmiarze 215/50.
Obecnie mam opony 225/45 i wreszcie ta alufelga wygląda jak 17.
no ale ja mam oponki 205/55/16 :wink4:
Edmondo ma 18 i też mu też nic nie trze.
http://s3.postimage.org/ihLNJ.jpg ;(
Witam , sorki ze odgrzewam kotleta . Rozumiem że to jest koło 17" opona 45 i zawias mts -40 ?
Ja mam teraz założone te MTS. Przod lala. Tyl ponoc na srodkowym rowku. Felga 17. Stoi wysokawo z tyłu. Usiadzie to jak polata troche autko czy nie ma na co liczyc.
Edytowane przez Lapek
Przód lux.
