heavyman Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 witam. dzisiaj zawirusowalem swoje autko ktore w serii ma 160hp. przed wgraniem moda po 1 hamowaniu wyszlo ze auto obcina moc przy 4 tys obr, pozniej idzie w gore i to samo sie dzieje przy 6 tys obr. dodam ze auto jest nowe, na gwarancji i ma przebieg ok 6 tys, glownie po miescie. komputer nie zwraca zadnych bledow - auto wyglada na zdrowe ale jak sie okazuje na hamowni nie jest. rozmawialem z kolesiem ktory wgrywal moda i stwierdzil ze taka obcinka moze byc spowodowana niedotarciec, zapieczeniem jakiegos elementu ew. jakis zaworek mogl sie.zrypac. mimo wszystko wgralismy moda i po drogim hamowaniu autu kreconemu do tych 4 tys obr. przybylo ok 30 koni i 40 nm tak wiec jest cacy. pozostaje problem z tym obcienciem. dodam ze przy jezdzie po drodze tez go obcina co powinienem zrobic? wgrac serie i jechac do serwisu aby zrobili na gwarancji? czy poczekac i troche dawac buta autu aby sie rozjezdzilo? bede wdzieczny za wszelkie sugestie dodam ze auto hamowane i chipowane w vtechu szczecin.
Carlos* Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Moim zdaniem to wina softu , ale zrób jak mówisz wgraj z powrotem serię i zobaczysz czy coś się wysrało czy będzie OK.
Piotrek98igo Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 pokaz wykres,chyba masz przed programem i po? nie ma to jak vtech :polew:
aju Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 przede wszystkim zmienić tunera... Wgraj serie i zobacz jak będzie jechał ale stawiam piwko że dobrze (normalnie)
heavyman Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2010 No dobra ale czemu przed wgraniem moda na hamowni, wykresie tez obcielo przy 4 tyś ? Moze byc cos zrypane z hamownia u tunera? Powiem szczerze ze podczas jazdy na serii nie zauwazylem takiej obcinki ( nie zwracalem na to uwagi ) wgram serie i zobacze jak to wyglada.
Piotrek98igo Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 po 1 to jak mozna robic softa w niesprawnym aucie = vtech i tyle w temacie wrzuc wykres
heavyman Opublikowano 13 Maja 2010 Autor Opublikowano 13 Maja 2010 No i problem jest dalej. Po wgraniu serii auto jezdzi normalnie nic sie z nim nie dzieje, przynajmniej nie czuc aby cos obcinalo aby nie przyspieszal w calym zakresie obrotow. Nawet postanowilem sie przejechac z max predkoscia ( w serii 220 km - pod wiatr ) myslac ze moze sie cos wysrac po drodze - ale nic. Pojechalem do serwisu mowiac ze pare razy mi sie zdazylo ze samochod nie przyspieszal w pelni i obcinalo moc przy ok 4 tys obr. Sprawdzili wszystko ( czytaj podlaczyli vaga ) i nic nie stwierdzili. Dali mi wszystkie papiery co bylo sprawdzone i faktycznie 0 bledów. Pojechalem znowu do tunera postawilismy na rolkach i dalej sie rypie przy 4 i ok 6 tys. ( na serii ) Padla sugestia ze nalezy wyciagnac bezpiecznik od abs /esp. Dalej obcinka przy 4 i 6. Koles dzwonil do Krakowa ( siedziba ) i gadal z jakims "mozgiem" ( hehehe.. ) padla opcja ze samochod moze na rolkach takie gowno wypluwac bo nie jest dobrze dociążone. Po drażeniu tematu byla zmiana zdania i stwierdzenie ze ewidentnie cos z samochodem jest nie tak a wgranie chipa tylko uwidacznia problem. No i teraz nie wiem co mam zrobic.... w serwisie mowia ze wszystko ok. a tuner zwala wine na auto. Padla propozycja od tunera aby pojechac do serwisu aby zrobili diagnostyke podczas jazdy ( przeplywy, turbina, itp ) moze wtedy cos wypluje. Dodam ze auto jest na gwarancji i nie moge za duzo chlapac geba w serwisie aby sie czegos nie domyslili ale nie mam wyjscia musze cos z tym zrobic. Zastanawiam sie nad serwisem w Pasewalk albo w Poznaniu ( importer ) moze tam beda bardziej kumaci technicy. Prosze o sugestie i porady... Poniżej wykresy z serii i chipa
