Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy Sylwestrowej🥂🎇 ​
[B5 AFN] Analiza błędów pomoc :)
Witam oto moje kody błędów silnika 519, 575, 550, 553 czy to jest duży problem i czy dużo przy tym pracy mam napisane co to oznacza ale chciałem się zapytać kogoś kto się na tym zna czy mam spory problem pozdrawiam
Znajomy miał kabel podłączony ko komputera i miał program vagcom 4.9 pl bodajże :) chodzi o to że autko nie ma mocy i mam problem z turbiną czasem się włącza ale jak dam mu ostro w .... :) i zaczął jakoś głośniej chodzić ogólnie to już nie ma kopa :(
nie ten dział :szukaj:
Mam te logi ale otwieram to exelem i to jest jakieś pomieszane nie wiem czy to jest dobre. Zaznaczony blok 3,8,11
Friday,30,April,2010,18:45:19
028 906 021 CE ,,1.9l R4 EDC 00SG 0803,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Boost Valvle
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.00,1218,285.0,520.0,4.8,0.35,1197,4.4,36.2,28.6,0.71,1218,1081.2,999.6,27.1
,1.07,1260,850.0,570.0,4.8,1.44,1302,46.2,37.2,32.2,1.80,1365,1662.6,1050.6,30.3
,2.16,1428,850.0,685.0,4.8,2.53,1491,46.0,38.4,35.6,2.91,1554,1764.6,1315.8,34.3
,3.29,1617,850.0,805.0,4.8,3.66,1680,45.6,39.6,39.0,4.05,1743,1846.2,1489.2,37.1
,4.44,1806,850.0,865.0,4.8,4.83,1869,45.4,40.8,41.0,5.19,1932,1948.2,1591.2,39.0
,5.57,1974,850.0,920.0,4.8,5.97,2058,45.0,41.0,42.6,6.36,2100,1948.2,1244.4,92.4
,6.74,2163,850.0,585.0,4.8,7.11,2226,44.8,41.0,27.6,7.47,2289,1948.2,1030.2,92.4
,7.83,2352,850.0,555.0,4.8,8.19,2394,44.6,41.2,26.4,8.55,2436,1948.2,1020.0,92.4
,8.91,2499,850.0,550.0,4.8,9.26,2541,44.4,41.4,25.8,9.62,2604,1948.2,1009.8,92.4
,9.98,2646,850.0,550.0,4.8,10.34,2688,44.2,41.2,25.8,10.70,2751,1948.2,1009.8,92.4
,11.06,2793,850.0,545.0,4.8,11.42,2835,44.0,41.0,25.8,11.78,2877,1948.2,1009.8,92.4
,12.14,2919,850.0,545.0,4.8,12.51,2961,43.8,40.8,26.0,12.88,3024,1948.2,1020.0,92.4
,13.27,3066,850.0,545.0,4.8,13.65,3108,43.6,40.6,26.4,14.05,3150,1948.2,1030.2,92.4
,14.44,3192,850.0,545.0,4.8,14.83,3213,43.6,40.4,26.4,15.22,3255,1948.2,1040.4,92.4
,15.60,3297,850.0,555.0,4.8,16.00,3339,43.4,40.2,27.0,16.39,3381,1948.2,1060.8,92.4
,16.78,3402,850.0,555.0,4.8,17.17,3444,43.4,40.0,27.0,17.56,3486,1948.2,1071.0,92.4
,17.95,3528,850.0,560.0,4.8,18.34,3549,43.2,39.8,27.2,18.73,3591,1948.2,1091.4,92.4
,19.09,3633,850.0,555.0,4.8,19.45,3675,43.0,39.6,27.0,19.81,3717,1948.2,1101.6,92.4
,20.17,3738,850.0,555.0,4.8,20.53,3780,43.0,39.4,26.6,20.89,3801,1948.2,1111.8,92.4
,21.25,3843,850.0,555.0,4.8,21.61,3885,42.8,38.8,26.6,21.97,3906,1948.2,1132.2,92.4
,22.33,3948,850.0,555.0,4.8,22.69,3990,42.8,38.4,26.6,23.05,4011,1948.2,1142.4,92.4
,23.41,4053,850.0,555.0,4.8,23.76,4095,42.6,38.4,26.8,24.12,4116,1927.8,1162.8,92.4
,24.47,4158,850.0,560.0,4.8,24.82,4200,42.6,38.2,26.8,25.18,4242,1917.6,1183.2,92.4
,25.54,4263,850.0,555.0,4.8,25.91,4305,42.4,36.8,26.0,26.27,4347,1876.8,1193.4,92.4
[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2010, 19:23_________________________________________________Mam pytanie czy ktoś mógłby mi to rozszyfrować bo ja nie potrafię a nie mam jak a po logach to mi się taki plik zapisał wiem że tam wszystko jest tylko trzeba to pozbierać do kupy :) z góry dzięki :hi:
Trzeba szukać dziury w dolocie turbina nie pompuje do sprawdzenia wszystkie węże niech mniejeszcze koledzy poprawią
Już chyba gotowe :) więc czekam na ocenkę fachowców
Zrob i zamiesc porzadnie logi jak przystało na to forum.
Nie znam się za bardzo na tym więc jak byś mógł mi napisać co oznacza porządnie. Myślałem że to jest dobrze
