[B5 1Z] Problem z doładowaniem na wysokich obrotach
Próbuje doprowadzić 1Z do porządku... na wysokich brakuje ciśnienia w doładowaniu porównując do MAP, przy stałej predkości i 3100-3400 obrotów doładowuje 0,733 bar no a powinno byc jakies 0,866 bar... przekreciłem sztange najpierw o pół obrotu potem o cały i dalej podobne wyniki nic sie nie poprawiło. Układ szczelny.
Jakieś pomysły na podniesienie doładowania o 0,1 bar ? .
manual boost controler :wink4:
Jeśli posprawdzałeś dolot to pozostaje podmiana N75. Jeśli i to nic nie da to wydaje mi się, że trzeba kręcić dalej. U mnie było podobnie - nic nie pomogło. Dopiero regulacja sztangi podniosła ciśnienie do żądanego 0.86.
można i na sztandze,jeśli jest dostep
pomiędzy turbiną,a N75 i będzie dobrze :wink4: jak na sztandze już nie idzie,to spróbuj na MBC,najlepiej najpierw pożycz od kogoś i zobacz,czy pomoze
hmm chyba że kierunki pomyliłem na sztandze...żeby zwiekszyć doładowanie trzeba sztange skrócić tak ? bo tak zrobiłem
