[B5 AFN] Wyciek z Odmy co wymienić??
Niedawno miałem wymienianą uszczelke pokrywy zaworów i po pewnym czasie zaczeło sie pocić z tego czegos co jest na fotce :disgust:
Co to jest co trzeba wymienić, co sprawdzić i jakie mogą być przyczyny tego wycieku :mysli:
Dzieki za wskazówki :notworthy:
Uszczelki pod tymi śrubami na pokrywie są szczelne
To na pokrywie zaworów to regulator ciśnienia odmy, połączony jednym wężem z dolotem (tuż przed turbo), a drugim z blokiem silnika (po drodze jest skraplacz oleju, ta puszka na ostatnim zdjęciu), cały ten układ zwany jest odmą silnika i ma za zadanie regulować ciśnienie w skrzyni korbowej :wink4:
Dzieki michał za objaśnienie z czym mam tym razem przyjemność :wink4: teraz pytanie co mam tu wymienić cały ten układ odmy czy co tam sie wymienia przeważnie?? Moze ta odma jest juz przypchana i daltego puszcza :mysli: Ma to wpływ na prace silnika :mysli:
ja bym zastanawiał sie nad 2 rzeczami: regulator ciśnienia lub ten biały element w ksztalcie walca na 4 fotce (jeżeli dobrze sobie przypominam to chyba filtr).
Jak wymieniałem u siebie ten regulator to w ramach eksperymentu :naughty: zajrzałem do rozbieralnej (rozbieralnej tylko 1 raz) puszki i zobaczyłem tam nieźle nawalonego syfu (pewnie przez to u mnie tak samo to wyglądało). Ale u mnie znów nie ma tego filterka (w wersjach nowszych dopiero się pojawił)
