[INNE] Kod logowania VAG
Witam, cze zna ktoś może kod "logowania" VAG-COM-a dla silnika AEE ? 1,6 MPI w skodzie... :hi:
Ten 'kod' o który Ci chodzi jest przy kluczykach - czterocyfrowy kod. Tzn ja go mam przy kluczykach na takiej plastikowej plakietce. Podczas wpisywania trzeba dopisać jedno zero na początku, aby uzyskać liczbę pięciocyfrową. Nie ma kodów "uniwersalnych". Bo rozumiem, ze chodzi Ci o tzw. "dostęp upoważniony", żeby móc coś porobić z adaptacjami.
dokładnie o to mi chodzi... a co jak nie mam tego paska przy kluczykach? do swojego silnika znalazłem na necie... - do tego nie potrafię :confused4:
ten przy kluczykach z zerem przed to jest generalnie od immo
sprobuj 12233 w skodzie powinien wejsc
to jest standardowy do 1,9 tdi... już w sumie po temacie poradziłem sobie bez tego kodu :hi:
