[B5 AHU] Logi do oceny
silnik ahu turbo niedoladowane i blad przeplywki po czyszczeniu przeplywki nic nie pomoglo mimo ze brud caly wyszedl a bylo go sporo dodatkowo z rana ciezko pali kąt wtrysku niby ok 2-8 z tabel wynika ze wartosc w poz 2 w grupie 000 na rozgrzanym silniku powinna byc miedzy 0 a 88 u mnie jest jakies wahanie miedzy 0 do 8, grupa 001 wartosci rowniez w normie, grupa 002 3 pozycja wartosc maksymalna bo wynosi 10,
jakby ktos mogl zerknac
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12294.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12295.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12296.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12297.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12298.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/koczyk_wacek_12299.html
blad:
00553- przeplywomierz masowy powietrza - G70
27-10 wartosc sygnalu niemozliwa - Sporadyczny !
bledu nie idzie skasowac ... pewnie przeplywka do wymiany ale spojrzcie czy cos jeszcze dawka ograniczenia dymienia jest dosc niska jeszcza ...
prosze o o ocene pozdrawiam :)[br]Dopisany: 09 Maj 2010, 14:15_________________________________________________dodam ze na zapietej przeplywce nie da sie teraz jechac auto nie ma w ogole mocy, na odpietej jakos jedzie ale rewelki tez nie ma przeplywka na bank do wymiany turbo wtedy wstanie ?
Zrob komplet logow bo cos ci nie wyszly,aby przeplywke i turbo sprawdzic trzeba dynamicznych logow nawet 000BS nie ma i 001
Sory nie zauwazylem ze 011 jest dynamicznie,dla mnie albo turbo rozsypane albo dziura jak stodola,przeplywka tez do wymiany,niewiem czemu ale pol logow dynamicznych pol nie.
Przeplywomierz jest szrotem...
to wiem panowie ale martwi mnie turbo jeszcze ... auto bylo dosc mocno zaniedbane filtr paliwa chyba nie byl wyeminiany od nowosc, przeplywka zamowiona ale czy turbo wtedy wstanie ? wiem ze mozna troche wyregulowac je jest nawet porada na naszej stronie ale to zostawiam na koniec najpierw chce wymienic przeplywke, wyczyscic caly dolot itp bo rury od ic jak i sam ic nie wyglada zbyt rewelacyjnie, jakie logi dorzucic aby mozna bylo cos powiedzic wiecej przemik ?
zanim bedziesz fizycznie dotykal turbo to :
-dolot sprawdz na szczelnosc
-N75 podmien na probe z innego AHU/1Z
Witaj kolego z sąsiedniego forum, moim zdaniem najpierw musisz się uporać z brakiem ciśnienia doładowania turbo a potem po dodatkowych logach zobaczysz jak będzie mierzyć przepływka, odłącz najpierw całkowicie wężyk z gruchy ciśnieniowej przy turbo i wtedy ponownie zloguj grupę 011 i jeśli nadal będzie niedoładowanie to masz problem albo z zapieczoną sztangą w gruszce przy turbo albo zacina się w części gorącej turbosprężarki oś obrotu zaworu upustowego a jeśli będzie przeładowanie to szukaj winy w N75, który nie przełącza ciśnienia na króciec połączony wężykiem z filtrem powietrza.
logi po wymianie przeplywki ale nadal nie ma rewelacji
i nie bedzie .. dopoki nie uporasz sie z notorycznym brakiem tlenu w cylindrach ...
jak narazie zabrales sie do tematu od doopy strony ...
Do sprawdzenia:
- szczelnosc dolotu
- poprawnosc domykania/szczelnosc - zaworu upustowego
ew.
- podmienic N75 i zalogowac 011 i 010
Do sprawdzenia:
- szczelnosc dolotu
ew.
to już bylo ... ;)
Do sprawdzenia:
- szczelnosc dolotu
ew.
to już bylo ... ;)
Ale jak widac niektorym raz nie wystarczy... :wink4:
temat do zamkniecia n75 zalatwil sprawe pozdrawiam :)
nie mozna bylo tak od razu ... :naughty:
niestety do dnia dzisiejszego nie mialem skad wziasc innego n75 a na innym forum kazdy mi pisal ze druga przeplywka jaka kupilem to szrot a Cddy smiga teraz az milo dziekuje i pozdrawiam :)
