[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
hahah dobre dobre :))
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 307 tys.
I co z tym programem , bedzie ? nie bedzie ?
bedzie
to chyba logiczne :tongue4:
w sobote planuje w koncu uruchomic zegary PB, zainstalowac impulsator/czujnik predkosci na skrzynie, Mr X zrobi mi porzadek w ECU [bledy, sondy i inne].
jak uda sie zrobic wszystko, to sprawdzimy jak ma sie zaplon.
jak nadal bedzie go cofac, to bede musial szukac problemu w mechanice.
jak u Ciebie objawia się cofanie zapłonu?
bedzie
udało się ?
udało się ?
rezanie przelozone na kolejna sobote... albo w tygodniu :gwizdanie:[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 11:23_________________________________________________
poprostu, na hamowni przy pelnym gazie cofaly sie zaplony o 5 stopni.
rozne powody moga byc, zaczynam od zrobienia porzadku w ecu itd.
jesli nie to, to np. wtryski moga byc do luftu [silnik troche stal niejezdzony].
Jea... bedzie masakrator. :slina:
czytali czytali.. będzie sztosik jeśli ogarną..
dokladnie, czytali na street'cie :good:
Daleko nie macie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=169832.0;topicseen :tongue4:
o proszę :shocked:
Piekna sztuka
Piekna sztuka
a jak fajnie jedzie :naughty:
wątpię :kox:
Piekna sztuka
:wink4:
Adaś, chciałeś obszywać kiere u raggamańca, dzis pewnie wpadne na spota, to sobie obmacasz.
Fly musze Cie poprawic... Nie masz serii 280 :P Masz zrobiony wydech :decayed:
+ ITG... ale soft seria :naughty:
Naginasz fakty :tongue4:
wyczytalem na szwabskim forum ze problemy z cofaniem zaplonu moga byc spowowane przez Zündspule -- to te elementy od zaplonu z ktorych kable do swiec ida nie wiem jak to sie po naszemu nazywa :))
3 kolesi mialo taki sam przypadek i wymienili po obydwu stronach i problem przestal istniec
2 och mialo problemy ze stacyjka ze cos im nie laczylo w stacyjce za dobrze i tez takie byly objawy koles zamowil nowa za 80 euro i tez problem rozwiazany
na ile stopni cofa zaplon??
Cewki ? Fly masz nowa inwestycje w nowe cewy :)
wydech masz tlumiki przelotowe tylko czy calosc od turbin ?
