[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
Wreszcie sie ogarnalem i beda niedlugo oslony carbonowe z RS4 na silnik :naughty::kox:
...a potem tylko cooler, soft, moze wydech i odkladanie kasy na 400+ :disgust:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 285,1 tys.
A co za coolerki masz teraz ? myślałem, że ersowe z B7 :mysli: nie będziesz na nich softa robił :mysli:
cooler w rs b7?? coś Ci się pokiełbasiło :decayed:
w RS4 B7 jest wolnossak :sick3:
nie ma kulerkuf
A no fakt :decayed: taka gafa :oops:
Czyli na coolerkach z rs4 B5 nie będziesz teraz robił programu, tylko robisz FMIC'a od razu :mysli:
Mam zwykle coolerki z S4.
Szkoda kasy na coolery z RS4... 900PLN, a w dolocie cieplo.
W lato wystarczaja na sam soft.
Będziesz sprzedawał obecne ? wchodzą bez problemu do B6/B7 czy trzeba coś rzeźbić ze zbiorniczkiem płynu do sprysków ?
Może bym łyknął, jak by cena była spoko :mysli: tylko czy będzie lepsza wydajność względem 3.0 tdi :mysli:
Nie kombinuj :decayed: Zrób sobie porządnego FMIC'a.
Obstawiam, ze masz takie same jak ja :)
Przynajmniej jesli chodzi o wielkosc... Moje z 2.5TDI byly praktycznie takie same.
Jak chcesz poprawic chlodzenie to tylko FMIC, albo rzezbienie jakichs 2 duzych bocznych (np. z Q7 3.0TDI).
FMIC'a nie chcę, za dużo rzeźby z chinolami przez pompę abs, która w 3.0 jest z przodu przez chłodnicą wody.
No chyba, że AWE ale nie dostepne do 3.0 a tym bardziej w Europie. Jak by był AWE u nas to można by było pokombinować z orurowaniem ale niestety nie ma, zreszta cena powala. To jedyny duży cooler, który mógł bym wziąć pod uwagę.
Myślę, że dwa większe smicki by rozwiązały u mnie problem wysokich letnich temperatur, bo jakichś mega mocy to ja nie przewiduję z tym motorem.
Watpie, czy 2 wieksze pomoga... ale mozesz eksperymentowac.
Zrobic boczki aluminiowe, orurowanie z kwasa i moze cos to da, ale nie wiem, czy warte zachodu.
No i przy chińczyku belkę trzeba wyciąć, a tego nie chcę, dlatego taki AWE był by idealny :przebiegly:[br]Dopisany: 01 Luty 2011, 15:24_________________________________________________BTW Fly robiłeś jakieś hamowanko ostatnio bo widzę że Ci seria wzrosła :good:
A nie możesz zrobić gdzieś na zamówienie w takich samych rozmiarach jak AWE? :wink4:
Nie :) - taki wynik byl za pierwszym hamowaniem. Drugie hamowanie zaraz po pierwszym dalo 2PS i 30nm mniej... pewnie sie zgrzał.
Wymieniam wtryski na dniach (zaczynam szukac problemu w zaplonie) i moze znowu do Witka sie karne.
Musiał bym się tułać po Polsce z noclegami :wallbash: u nas nikt tego nie ogarnia :wallbash:
Fly to mam nadzieję, że w końcu się uda jakieś sensowne kreski dłubnąć :)
Wpadnij znowu do Warszawy do rodzinki, mamy tu dobrego szpeca, ktory robi customowe coolery na dobrych rdzeniach (nie zadne chinole).
Sam planuje sie do niego wybrac... :gwizdanie:
Tylko tez chcialbym zachowac belke i nie wiem, czy cos z tego wyjdzie :kwasny:
No proszę, jak by tak żywcem ściągnął z AWE to było by coś. Dzięki Michał za zaproszenie, do wiosny się wyjaśni czy się zdecyduję na millteka, jeśli tak to cooler na bank, no i wizyta u Witka.
EDIT: bajk pedzie dojechały :kox: jeszcze raz Big THX's :hi:
Sprawdzone :good: Polecam, sam taki mam.
Zapomnij. :gwizdanie:
Nie wiem co wy z tymi belkami, w razie stłuczki lub uderzenia FMIC przyjmuje na siebie część energii.
Ja mam glowna obawe o to, ze w razie jakiegokolwiek zdarzenia ktos moze sie przyczepic podcietej belki.
Że, niby co.... belka spowodowała stłuczkę. Obawiasz się że nie wypłacą Ci odszkodowania z AC?
