Gość fudi Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 (edytowane) Witam, Przeglądałem kilkanaście wątków o wyciu dochodzącym z okolic kierownicy ale nie jestem pewien czy to jest pompa na 100%, ktoś też coś mówił o kończącym się sprzęgiełku alternatora. Wrzucam film na którym słychać owe jęczenie : Najbardziej ją słychać podczas parkowania i stania w miejscu, podczas jazdy już mniej. Prosiłbym kogoś kto miał podobne objawy i usunął usterkę o opinię Edytowane 27 Maja 2017 przez fudi
leoncjo Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Musisz więcej opisać, nikt nie jest wróżką... . Kiedy występuje problem: zimny czy gorący silnik, jak pracuje wspomaganie: lekko czy może czuć, że ciężej lub lżej, czy przy skręcie w lewo czy prawo układ zachowuje się identycznie .... w końcu jak zaczyna wyć zobacz czy nie masz piany w zbiorniczku płynu wspomagania.... W twoim motorku raczej nie ma sprzęgiełka na alternatorze, ale to tez musisz sprawdzić, zwykle jak jest problem ze sprzęgiełkiem pasek wielorowkowy mocno drży... Czy coś się zmienia jak skręcisz kołami na maksa w lewo lub w prawo...
Digit Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 tak jak napisał kolega, na odległość będzie ciężko zdiagnozować, z mojej strony mogę podpowiedzieć że jeżeli hałas dochodzi również na postoju przy zgaszonym motorze to niech kolega sprawdzi miejsce przejścia kolumny kierowniczej przez ścianę grodziową do komory silnika, u mnie pomogło przesmarowanie chociaż nic nie wskazywało że odgłos dochodzi właśnie stamtąd, a lepiej bo skrzypiec przestało chyba dopiero na drugi dzień
