mario2008 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Witam! Nie znalazłem na forum info odnośnie samego montażu akumulatora w audiczce. Jest to być może łatwa rzecz, gdy się ma identyczny akumulator jeśli chodzi o gabaryty. Ja mam aku Moll, który ma 31.5 cm długości i właśnie padł. Chciałbym go wymienić na inny. Nawet znalazłem akumulator w miarę przyzwoitej cenie, tyle, że jest krótszy o 3.5 cm od padniętego Molla. Czy jest szansa, żeby ten nowy zamontować, czy musi być aku o tych samych wymiarach. Dzięki za ewentualne informacje
Digit Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 nie powinno być problemu, sprawdź jak aktualnie masz zamocowany aku, oryginalnie jest stopka/blaszka nisko od strony pasażera która blokuje aku, powinna być tam regulacja, jeżeli nie wystarczy podłożyć dystans by aku siedział solidnie.
mario2008 Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Opublikowano 11 Maja 2010 Dzięki! Uspokoiliście mnie panowie, ale o jednej rzeczy zapomniałem. A mianowicie: do mojego akumulatora (tego, który padł) podłączona jest przezroczysta rureczka do jego bocznej ścianki od strony kierowcy. Jak mówił mi znajomy to jakiś rodzaj ogrzewania, ale czy napewno? Jeśli nie, to co to może być?
Maxym83 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 Jak mówił mi znajomy to jakiś rodzaj ogrzewania, ale czy napewno? Jeśli nie, to co to może być? Mi sie wydaje ze jest to rurka do odprowadzania oparow/ewentualnych wyciekow z akumulatora, bo jego zawartosc raczej nie jest najzdrowsza dla czesci i blachy pod maska.
