czester29 0 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam panowie. Czasami jak odpalam moją niunie to gaśnie za pierwszym podejściem a czasami nawet dwa podejścia i to nieważne czy silnik ciepły czy zimny, a niekiedy normalnie odpala. Co to może byc? Zaczelo się to robc od zimy. Oraz są takie małe skoki na obrotomierzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACEK LUBLIN 0 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 SPRAWDŹ KOLEGO BATERIE W KLUCZYKU TAM JEST MOBILAJZER A JAK NIE TO PRAWDOPODOBNIE SIADA CI PRZEPŁYWOMIERZ, MOŻESZ TO SZYBKO SPRAWDZIĆ A JA CI DAM DOBRĄ RADĘ CO DALEJ MASZ ZROBIĆ. [mod]następnym razem postaraj się wyłączyć Caps lock"a -w ten sposób krzyczysz [/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester29 0 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Dzięki Jacku z Lublina. Wymieniłem baterie i teraz jest ok. Już nawet nie ma skoków na obrotomierzu, troche kosztowna ta bateryjka ale było warto. Jeszcze raz dzięki za podpowiedz i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Pestka immo nie potrzebuje baterii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narcyz 35 1 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Dokładnie , zwykły zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
