[B5 ADP] Czasami przy odpaleniu gaśnie.
czester29
Witam panowie. Czasami jak odpalam moją niunie to gaśnie za pierwszym podejściem a czasami nawet dwa podejścia i to nieważne czy silnik ciepły czy zimny, a niekiedy normalnie odpala. Co to może byc? Zaczelo się to robc od zimy. Oraz są takie małe skoki na obrotomierzu :mysli:
SPRAWDŹ KOLEGO BATERIE W KLUCZYKU TAM JEST MOBILAJZER A JAK NIE TO PRAWDOPODOBNIE SIADA CI PRZEPŁYWOMIERZ, MOŻESZ TO SZYBKO SPRAWDZIĆ A JA CI DAM DOBRĄ RADĘ CO DALEJ MASZ ZROBIĆ.
:mysli:[mod]następnym razem postaraj się wyłączyć Caps lock"a -w ten sposób krzyczysz :wink4:[/mod]
