dario12 0 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam! Proszę o analizę logów. Wymieniłem turbinę (pojawił się ten dziwny odgłos "szurania" opisywany w tym poście http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_awx_niepokojacy_dzwiek-t17053.0.html niestety po wymianie szuranie jest nadal). Po wymianie auto jedzie dopiero od 2000 tyś. Na poprzedniej turbinie nie było takiego problemu czy coś nie tak z turbiną? Logi zrobiłem statyczne, bs, dynamiczny zdążyłem tylko 011 i komp się rozładował. Logi statyczne: Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12567.html Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12571.html Grupy: 014,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12569.html BS: Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12570.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12565.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12566.html Dynamiczne: Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12605.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12597.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12596.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12599.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12603.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12601.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12568.html wczorajszy log Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dario12_12600.html dzisiejszy log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Dologuj reszte dynamicznych oraz na "dzien dobry" sprawdz przewody podcisnienia(szczelnosc) - przedmuchaj lub wymien na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario12 0 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam! Dodałem pozostałe logi dynamiczne. Proszę o sprawdzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 sprawdz przewody podcisnienia(szczelnosc) - przedmuchaj lub wymien na nowe. oraz wymien termostat i wyreguluj kat synchronizacji... Reszta OK. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario12 0 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Dziękuję za analizę. Czyli problem z przyspieszeniem do 2000 tys. leży po stronie podciśnienia? Turbina chyba trochę późno reaguje? Jakie są objawy złego ustawienia kąta synchronizacji? (sprawdza się to w grupie 004 dynamicznie?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smartpc 0 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Witaj kolego dario12, przeglądałem Twój post i widzę, że miałeś (bądź nadal masz) ten sam problem ze słabym pompowaniem turbo na niskich obrotach. Powiedz mi czy udało Ci się usunąć usterkę? Jeśli tak powiedz proszę co u Ciebie było powodem tego problemu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario12 0 Opublikowano 10 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Witaj kolego smartpc Sprawdziłem przewody podciśnienia - były ok. Nic z tym więcej nie robiłem. Mam wrażenie że po jakimś czasie od wymiany turbiny auto zaczęło jeździć "normalnie". Logów nie robiłem teraz, ale jak znajdę chwilę to może zrobię i porównam z tymi zaraz po wymianie. Przy okazji wymieniłem termostat, ale to nie ma związku z turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
