[B5 AFN] Osłona silnika z polietylenu czy tworzywa ABS??
Witam!
Mam zamiar kupić osłonę silnika do mojego auta ponieważ jej brak i mam pytanie którą polecacie może ktoś z was już kupował, widziałem, że są produkowane z dwóch tworzyw PE(polietylen) oraz tworzywa ABS i nie mam pojęcia, która będzie miała lepsze walory. Bardzo proszę o sugestie :)
:a4fan: ruleeezz!
ja też wlaśnie coś z allegro szukałem :), a jest efekt w wyciszeniu pracy silnika po założeniu tej osłony, czy nie widzisz różnicy ??
Nie zdążyłem zauważyć, bo bardzo krótko jeździłem bez. Osłona jest bardzo ważna, bo chowa pasek klinowy i od klimy, bez niej błoto z jezdni na nie chlapie, dostaje się tam piach i koła pasowe się zużywają dużo szybciej... Nie należy jeździć bez osłony przede wszystkim z tych powodów, podobno silnik się lepiej nagrzewa, wolniej traci temperaturę na postoju i mniej go słychać - wszystko jest logiczne, ale czy zmiany są zauważalne - nie wiem. Bez względu ma to osłonę należy koniecznie założyć :th:
Odkopuję temat ponieważ muszę wymienić moją troszkę słabą osłonę pod silnikiem.
Pytanko, czy te z allegro robione na zasadzie odlewu z oryginału będą dobrze pasować i czy spełnią swoją funkcję?
http://www.allegro.pl/item764924040_vw_passat_b5_97_04_audi_a4_95_00_oslona_silnika.html
Ja u siebie zakładałem taka nie ori, swoja funkcje dobrze spełnia, ale dostarczone w zestawie śruby nie nadają sie, są zdecydowanie za krótkie, wymieniłem na dłuższe i teraz wszystko jest OK
W swojej mam nawiercone dodatkowe otwory spływowe bo po kazdych opadach deszczu miałem tam wode i jak sie ruszało to niezłą plamę zostawiał(wyglądąło jak bym miał niezły wyciek :naughty: )
Dzięki za info. Napisz od razu w jakie śrubki mam się zaopatrzyć i gdzie najlepiej wywiercić te spływy :-)
Z tymi śrubkami to mozesz mieć problem z dostaniem od ręki, ja zwiedziłem 4 motoryzacyjne zanim to znalazłem, gwint śruby jest jakis taki nie znormowany że nieszło tego dostać w sklepach ze śrubami, jesli znajde taką śrubke to wkleje fotke, miałem jakieś zapasy w samochodzie :mysli:
Podobne są do blachowkretów ogólnie, a te spływy to zrobiłem rzecz jasna w najnizszych punktach i pomogło
:good:
Ja również niedługo będę wymieniać osłonę. Chyba zdecyduje się na http://www.allegro.pl/item814049255_oslona_silnika_spinki_audi_a4_a4_avant_wygluszen.html bo jako jedyna nie licząc oryginalnych, które są strasznie drogie ma wygłuszenie. Przy okazji cyknąłem zdjęcie wkrętów jakie mam ze starej osłony:
Zapomniałem napisać, ale od jakiegoś czasu mam nową osłonę.
Kupiłem dokładnie taką: http://www.allegro.pl/item753965484_753965484.html
A komentarz jaki wystawiłem:
Obudowa bardzo dobrej jakości, jednak trzeba było poprawić kilka otworów mocujących. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Polecam!
Ja dokupiłem w motoryzacyjnym nieco dłuższe i nie ma mowy o wypadaniu :gwizdanie:
Ja również niedługo będę wymieniać osłonę. Chyba zdecyduje się na http://www.allegro.pl/item814049255_oslona_silnika_spinki_audi_a4_a4_avant_wygluszen.html bo jako jedyna nie licząc oryginalnych, które są strasznie drogie ma wygłuszenie. ...
zakładałem u siebie dokładnie tą samą osłonę, ogólnie polecam, jeżdżę już rok czasu w tym często w "terenie" i osłona jest cały czas cała :decayed:
co do wygłuszenia to posiada tylko taki bajer w postaci dodatkowego cienkiego plastiku, ja to u siebie oderwałem (a mogłem kupić tańszą wersje bez wygłuszenia) i wykleiłem środek specjalną 1cm pianką wodo - olejoodporną, efekt znacznie lepszy,
mocowań też nie warto kupować bo te ori są do niczego, ja zastosowałem śruby M6, dodatkowe podkładki gumowe i skręciłem wszystko nakrętkami z zabezpieczeniem przed odkręceniem, natomiast z przodu i do nadkoli osłonę zamontowałem na swoje własne blachowkręty, ani razu nic się nie poluzowało
Ja dodam tylko że te śrubki u polskiego producenta kosztują coś około 7zł za SZTUKĘ, tak że nie są, tanie, no i jak się ich mocno nie dokręci to lubią się zgubić... ja na razie mam na takich, ale jak się pogubią to je wymienię na jakiś lepszy patent.
Opaski nie przypadły mi do gustu, bo mimo wszystkiego obudowa drżała i było to słychać..
te oslony to najwieksze gow** w tym samochodzie...ja kupilem zestaw oslona skrzyni + oslona silnika najpierw zaczęły wypadac te plastikowe gówniane srubki a pozniej poszla sie walic cala oslona skrzyni....stan na dzis brak oslony skrzyni oslona od silnika 75% .... :polew: jak walne jakaś blachę 1cm to moze sie będzie trzymac bo te gówniane plastikowe oslony dlugo nie trymaja przy moim zawieszeniu...a podobno sa tylko po to by samochod spelnil normy halasu....
ps nie kupujcie plastikowych zamienników śrub juz lepiej waalc jakieś wkrety z porzadnymi nakladkami !!!!!
Osłona silnika zabezpiecza Ci paski przed brudem z zewnatrz, a nie tylko zmniejsza teoretycznie hałas(ja nie zauważyłem róznicy) :hi:
A mógłbyś jeszcze napisać jakiej konkretnie pianki użyłeś i gdzie ją kupić. Rozumiem, że pianka na tyle dobrze przywiera do osłony, że nie trzeba jej już dodatkowo kleić?
To o całkiem innej piance myślałem :wink4:, a mógłbyś jeszcze napisać jakim klejem to przykleiłeś?
