[B5 ADP] Po wymianie stabilizatorów stuki w zawieszeniu
Witam Po zejściu do kanału oczom nie wierzyłem dwa lewe stabilizatory ( po wymianie zawieszenia u mechanika ) = ( toteż kiera nie odbijała ) .
Wymieniłem dwa lemfa stabilizatory ha kiera odbija kręci się super ale lemfy stukają . Co może byc przyczyną . Pomocy!
Możesz jaśniej się wysławiać (opisywać)?? O co chodzi? :confused4:
Chodzi o to , że nowe łączniki stabilizatora stukają
Jak nowe łączniki stabilizatora mogą stukać? Jeżeli są nowe to elementy "gumowo-metalowe" nie powinny być luźne. Łączniki są niesymetryczne więc lewy nie będzie pasował na prawą stronę i na odwrót - czy w związku z powyższym sprawdziłeś czy aby mechanik na siłę nie próbował zmienić właściwego montażu? Bo ten numer się uda zrobić (zamiana miejscami łączników) ale nakrętki mocujące będą niedokręcone - może to?
Albo prędzej gałki.
Napisałeś na początku cytuję "...dwa lewe stabilizatory..." ale na każdą stronę są po jednym stabilizatorze (odpowiednio na lewą i na prawą stronę samochodu) - czy aby faktycznie piszesz o łącznikach stabilizatorów?
