[B6 AVJ] Samozamykający się szyberdach
Witam.
Od jakiesgos czasu co jakis czas :> zaraz po otworzeniu szyberdachu...samoistnie sie zamyka...czasami jest tak ze jest otwarty i nagle sie zamknie...o co biega?
Za podpowiedzi dziekuje i pozdrawiam.
vag powinien cos na ten temat, przynajmniej tak mi sie wydaje
masz modul sztucznej inteligencji i jak ow modul stwierdzi że za bardzo wieje i halasuje to ci zamyka szyber :polew:
sorrki ale nie moglem sie powstrzymać, ja bym odączyl akumulator i tym samym modul komfortu się zresetuje i to pomoże, choć to tylko gdybanie i moze to nic nie dać ale to nic nie kosztuje ;)
no właśnie u mnie jest odwrotnie podczas upałów szyberdach sam mi sie otwiera (uchyla) i też nei wiem czy tak ma być czy jakies czary?:))) :blink:
  • 4 miesiące temu...
właśnie powie ktoś coś na ten temat? zdarzyło mi się to ostatnio 2 razy, co z tym zrobić? może coś udało Ci się z tym zrobić?
a przypadkiem na dziurach wam sie nie uchyla? mój wyłącznik sie już wykończył i takie były objawy ze otwierał sie kiedy chciał najczęściej jak były jakieś nierowności
przy moim zawieszeniu to całkiem możliwe ale żadnych większych nierówności nie zbiera bo otworzył się dopiero 2 razy :mysli:
je teżmam odwrotnie szyber sie sam uchyla lekko czasem hymmmm da sie go dosunąć wtedy tylko z pilota bo inaczej niechce , czy to może być wina samego przełoncznika czy coś innego da sie to naprawić czy szukać nowego :audi: znaczy otwieracza do szybra
  • 6 miesięcy temu...
pozwole sobie odkurzyc temat, bo przeglądałem posty ale rozwiązania na szalejących szyberdach nie znalazłem.
Mój szyber podczas zamykania często gęsto zamknie sie a nastepnie lekko samoistnie uchyla i trzeba trochę pokręcić pokrętłem żeby się zamknął lub domykanie z kluczyka.
Czy szyberdach sie jakoś programuje czy jest to zwykłe zwarcie instalacji??
Przyłaczam sie do pytania, dzisiaj bylo bardzo gorąco zapilalem samochod, (wlaczyl sie zwykly nawiew bez klimy) nagle patrze a szyber sie unosi.. to już 3 razy kiedys nad morzem stal na sloncu wsiadlem zapalilem i sie szyber odrazu podniosl, i kiedys na parkingu przy Tesco xD tez sie podniosl... Tak ma byc ? czy to oznaka ze cos sie je... psuje :D, dodam ze dzieje sie tak zazwyczaj jak w sloncu jest ok. 40 stopni
W mojej niuni też miało coś takiego miejsce. VAG nic nie pokazywał. Wymontowałem włącznik-potencjometr, rozebrałem go, wyczyściłem i przesmarowałem preparatem do potencjometrów i teraz już mi się szyber nie otwiera samoczynnie. Spróbujcie może wam też to pomoże.
