honzik07 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 witam mam taki problem autko chodzi na wolnych obr.dodaje gazu powoli i jest git ale gdy depne mocniej to zamula i musze odpuscic i ponownie juz sie wkreci ok.i tak co 2-3 depniecie zamula na pb i lpg tak samo w czesie jazdy czasami ja to złapie i musze odpuscic i depnac ponownie lub wcisnac mocniej i przeczekac tak do 4tys ipuzniej juz rakieta do odciecia cy spotkał sie ktos z czyms takim a i gdy delikatnie płynnie dodaje gazu to nic takiego sie nie dzieje auto po wymianie wszystkich filtrów, swiec, olejów zero błedów na kompie
honzik07 Opublikowano 16 Maja 2010 Autor Opublikowano 16 Maja 2010 dzis zaobserwowałem ze gdy silnik jest zimny to nic takiego sie nie dzieje ciagnie płynnie za kazdym razem
admin20 Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 mam podobny problem tylko że z silnikiem 1,6 alz. gdy odpalam rano to jest wszystko ok ale gdy się rozgrzeje to w ogóle nie ma mocy:( na kompie pokazało mi że jest błąd 322: problem z cewką lub czujnikiem halla. jak na razie nikt mi na forum nie pomógł
M_ILES Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 Sam sobie odpowiedziales jak rozwiazac te problemy: wymienic czujnik Halla oraz swiece i cewki. Autko bedzie jak nowe! Wierz mi. Pozdr
honzik07 Opublikowano 17 Maja 2010 Autor Opublikowano 17 Maja 2010 ale u ciebie masz bład a umnie nic ja u ciebie bym wymienił lub jesli masz mozliwosc to podmienic czujnik hala boscha około 230zł jakis najtaniszy koło 70zł
admin20 Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 czytałem trochę o tym i ktoś miał podobny problem. komputer pokazywał mu że ma czujnik walnięty a był to przestawiony rozrząd, tylko mnie to zastanawia czy jak by się on przestawił to czy z rana by palił na dotyk?? sprawdzę cewkę bo świece patrzyłem i były ok, a w między czasie kupię czujnik:) dam znać co i jak zamówiłem już czujnik za 107 zł u gajosa w sklepie. podobno jest to oryginał.zobaczymy co bedzie jak zmienie?
honzik07 Opublikowano 18 Maja 2010 Autor Opublikowano 18 Maja 2010 wydaje mi sie ze jezeli rozrzad to bez wzgledu czy ciepły czy zimny byłaby lipa[br]Dopisany: 17 Maj 2010, 15:51_________________________________________________czy moga takie objawy jak ja mam wskazywac na przerływke ?
M_ILES Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Moze to byc przeplywka, ale najlepiej zrobic VAG i z pewnoscia wyjdzie, bez problemu.
honzik07 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 własnie niemam vaga Macie jakies sposoby na sprawdzenie przepływki bez vaga
Buba Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 własnie niemam vaga Macie jakies sposoby na sprawdzenie przepływki bez vaga na uruchomionym silniku odepnij wtyczke, jak silnik wogole nie zareaguje na odpiecie to przeplywka do wymiany jednak i tak trzeba by pod kompa podpiac i zrobic logi bo przy obciazeniu moze nie pokazywac poprawnych wartosci
honzik07 Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 sprawdze najpierw tym sposobem[br]Dopisany: 19 Maj 2010, 11:16_________________________________________________moze byc tak uszkodzona przepływka ze niema błedu ?
Buba Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 sprawdze najpierw tym sposobem[br]Dopisany: 19 Maj 2010, 11:16_________________________________________________moze byc tak uszkodzona przepływka ze niema błedu to pytanie czy stwierdzenie?
honzik07 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Opublikowano 25 Maja 2010 dzis wyskoczył bład skład mieszanki ale sprawdzałem sonde i pracuje poprawnie wiec chyba musze zainwestowac w przeoływke, co sadzicie?
Buba Opublikowano 25 Maja 2010 Opublikowano 25 Maja 2010 dzis wyskoczył bład skład mieszanki ale sprawdzałem sonde i pracuje poprawnie wiec chyba musze zainwestowac w przeoływke, co sadzicie? raczej wybrac sie do gazownika zeby lpg wyregulowal
honzik07 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2010 lpg mam ustawione na tip top juz bład od złej mieszanki lpg wykluczyłem[br]Dopisany: 25 Maj 2010, 14:21_________________________________________________zmieniłem przepływke i z poczatku zero poprawy ale pojezdziłem 2 dni i było coraz lepiej teraz juz git idzie płynnie do konca dzieki wszystkim za podpowiedzi[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 10:43_________________________________________________zastanawiam sie jeszcze nad wycieciem kata czy ktos to robił i jaki efekt po zabiegu
Buba Opublikowano 10 Czerwca 2010 Opublikowano 10 Czerwca 2010 uzywales kiedys szukajki? przy lpg to podstawa. mozesz kupic gotowca albo sam zrobic, w warsztacie sam wrzucalem jeden temat jak to zrobic
honzik07 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2010 własnie naczytałem sie o tym troche i teraz juz niewiem czy ciac czy nie
honzik07 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2010 mówisz ze efekt warty tej roboty
