[ALL B6] Wykonanie kierunkowskazów Led-owych w przednich lampach
Po udanym zabiegu rezania kierunków tylnych na diodach led,
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_kierunki_diodowe_w_fabrycznych_tylnych_lampachavant_w_oparciu_o_panel_led-t120397.0.html
nadszedl czas aby to samo zrobic w przednich lampach :) Ale najpierw potrzebuje dosc istotnej rady-od tego zalezy efekt koncowy :wink4:
Najpierw wykaz co bedzie potrzebne:
-diody led,u mnie 35 szt. ale moze byc wiecej lub mniej
-plytka rcb juz wytrawiona ktora trzeba bedzie dociac i oszlifowac
-oporniki(jeszcze nie wiem jakie i ile) lutownica,cyna,przewody
-pomysl jak sciagnac szybke czolowa oslaniajacą zarowke kierunkua potem wprawne rece i cierpliwosc :decayed:
-prawdopodobnie opornik duzej mocy ale tym mozna sie martwic juz na koniec podczas podlaczania przewodow do instalacji w samochodzie.
Pare zdjec na poczatek :
Tak wyglada plytka docieta i 24 diody na niej.Zmienilem uklad diod i dolozylem jeszcze 11 sztuk diod.
Szybka ktora przykryje panel z diodami.
We wnetrzu odblysnika kierunku umieszcze panel led.
Pytanie do pierwszej fotki.Jak widac jest ona zielona i nie moge czegos takiego wsadzic do lampy.
Pozostaje mi pomalowanie tej plytki ale nie wiem na jaki kolor-srebrny mat czy czarny mat? Lampy mam bi xenonowe z czarnym srodkiem.
Licze na waszą pomoc :)
Skoro masz bi to pomaluj na czarny mat :wink4:
Kolor tylko czarny :good:
naprawde bylo mi ciezko sie zdecydowac ale jednak wszyscy bo az dwie osoby glosuja na czarny mat :tongue4: dzieki :good:
Nastepne beda fotki z montazu :)
Mariusz - a skąd wytrzasnąłeś reflektory z czarnym środkiem?
Ciemne nie czarne Barciu - bix'y najzwyklejsze :wink4:[br]Dopisany: 17 Maj 2010, 10:32_________________________________________________PS
ja również jestem za pomalowaniem na jakiś ciemny szary kolor, ale czy czarny to dokładnie nie jestem przekonany :mysli:
a tak mi sie napisalo bo takie wlasnie pisanie ze bix ma czarny srodek,juz sie utarlo a tak naprawde nie jest on czarny tylko taki czarny wyprany w chlorowym wybielaczu :decayed: nie wiem jak uzyskac podobny kolor :mysli:
Grafitowy ? :)
Grafitowy ? :)
No tak ale kolor chyba nie bedzie taki sam jak w lampie.Mimo to,lepiej taki niz czarny.
Musze popatrzec po sklepach za takim kolorem.Poki co nie mieli nawet czarnego matu :gwizdanie:
To jak zrobisz to ja skladam zamowienie u Ciebie na takie kierunki :evil: :evil:
Mariusz - a może podejmiesz się i spróbowałbyś zrobić LEDy w pozostałych światłach tylnej lampy?
a jak by poszło lub na ile sa szanse zrobienia postojowych +stop w Led tak by świeciły Led-y jako kontur( podobnie jak A6 Avant) a reszta diod zapałała by sie jako postojowe
Chyba dobrze to wytlumaczylemo
Aha a masz fotke tyłu lampy jak tam to wyglada i jak to zamocowales? I jak bedzie zabezpieczony uklad przed paleniem ("spaleniem") sie diod.
Podlaczenie tego tak jak piszesz i wlozenie do lampy to nie problem.Problemem nie do obejscie dla mnie jest to ze wewnatrz lampy jest wlozony przezroczysty(pryzmat) plastik,ktory zaczyna sie od samej gory a konczy sie wlasnie tam gdzie jest swiatlo postojowe i stop.Gdyby nie bylo tam tego elementu to nie bylo by problemu zrobic tego o czym napisales.Ten plastik tak rozszczepia swiatlo ze wsadzenie tam diod w obojetnie jakim ukladzie i tak spowoduje ze bedzie to swiecic w jednakowy sposob-zmieni sie jedynie intensywnosc i powstana rozne cienie.Mozna by panel led wlozyc taki jak do kierunku.Jedyny jaki to bedzie mialo plus to szybkosc zapalnia sie swiatla i barwa ale o efekcie wizualnym mozna pomarzyc.
:wink4:
z tylem jest "troche" zachodu :thumbdown: Najpierw z racji wykonania samego ukladu sterujacego-narysowal go dla mnie facet z polnocy ale przeniesieniem z papieru na twardy material musze sie zajac sam :no4:. Kolejny problem to jak umiescic w lampie plytke takich rozmiarow.Nie obejdzie sie bez ciecia a potem klejenia odcietych czesci.Schemat ukladu elektrycznego juz jest a diody zamowilem pare dni temu :) Jak zrobie kierunki dla przednich lamp to wtedy biore sie za lutowanie ukladu dla diod-stop+pozycja i dalsze prace z tym zwiazane.Jesli calosc wyjdzie kiepsko, to nie bede z tym niczego innego kombinowal -konstrukcja lampy nie daje wiekszych mozliwosci.Od razu napisze tez,ze swiatla wsteczne i przeciwmglowe pozostana raczej ori bez zadnych diod.
Pracując w labo znanej firmy samochodowej i testując lampy zauważyłem że firmy omijają szerokim łukiem diody w funkcjach przeciwmgielnego i cofania -czemu nie wiem. Obecnie full Led ma tylną lampę tylko nowe Cayenne które produkujemy.Ale jak ci sie uda zrobić B6 full Led bedziesz drugi po Porsche. Satysfakcja gwarantowana :)
Dla mnie tez nie ma sensu wstawiac diod led tam gdzie sa malo uzywane a pozatym swiatla wsteczne dosc dobrze oswietlaja obszar za autem.Nie wyobrazam sobie zeby diody led mialy taka zalete.BTW Moje plytki do kierunkow z przodu sa juz gotowe tzn pomalowane,diody na nich polutowane i wszystko uzbrojone w oporniki :) Ostatecznie wyszlo 35 diod na plytke.Jutro moze uda mi sie zajac sie montazem choc w jednej lampie.[br]Dopisany: 27 Maj 2010, 21:32_________________________________________________Ledy gotowe od dwoch tygodni a teraz tylko zdjecia na forum :)
Pomalowana plytka pod diody
fotki z montazu
Filmik
http://yfrog.com/jmdscf7329z
Duze wrazenie (przynajmniej na mnie :tongue4:) robią wkladki pomaranczowe ktore przelozylem do siebie z lamp USA.Patrzac z boku na samochod, efekt jest mega ze wzgledu na ciemne wnetrze lampy bi xenon :)
MAriusz ile sobie zyczysz za te kieruneczki?? :gwizdanie:
Za co dokladnie ? Za wykonanie panelu czy za cala prace od zera do zamotnowania kierunku w lampie?Od razu napisze ze raczej nie bedzie Ci sie oplacac :tongue4: moze sie wydawac ze nie bylo z tym duzo pracy ale samo polutowanie polaczen na plytce to bardzo zmudna robota.
Zamocowanie tego w lampie to... no nie chce mi sie pisac nawet ile z tym zachodu.Efekt wynagradza czas i sily na to poswiecone.Zwraca to na siebie uwage innych a szczegolnie uzytkownikow Audi :)
ot taki maly rarytas :tongue4:
Jest wypas :good::hi:
Mariusz zrób jakiś filmik z dalszej perspektywy
http://img31.imageshack.us/my.php?image=dscf7345.mp4
tak przy okazji zdjecie mojego najnowszego modu-podswietlane lusterka.Pomysl zapozyczony z modeli A3,A6 i A8
