[B5 ALL] Skrzypi przy ruchach kierownicą
Witam! Mam mały problem. Miesiąc temu była wymieniona pompa od wspomagania na nową. Przy zimnym aucie nie ma problemu, po rozgrzaniu się zaczyna lekko skrzypić przy każdym ruchu kierownicą nawet najmniejszym, co to może oznaczać?
zobacz napinacz i paski bo taki sam problem miałem, jak wymieniłem napinacz i paski ustało a tez wymieniałem pompę
Napinacz od alternatora wymieniany był tydzień po pompie razem z jakąś rolką, a pasek rozrządu w październiku. A jeśli chodzi o pasek od alternatora to mechanicy twierdzili, że jest dobry :/
A z kąt wydobywa się dźwięk?.. Z pod maski czy z samej kierownicy?.. :decayed:
Witam, u mnie wydobywa sie spod kierownicy. Dodam, ze nie zawsze tylko czasem slychac to piszczenie, podejrzewam ze wypadalo by rozebrac kiere i cos tam nasmarowac :mysli: , tylko nie bardzo wiem co :kwasny:, czy ktos moze zmagal sie z podobnym problemem?
a czy piszczy też na zgaszonym silniku ?
Hej, jesli coś pomoże to ja w swoim miałem takie piski przy rozgrzanym i okazało się że to sprzęgło alternatora było padnięte. I szarpało pasek mikro a to powodowało obciążenie i piski paska na pompie wspomagania. Jestem własnie po wymia nię kompletu rozrządu i wszystkich napinaczy i rolek.
