emilss Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 Witam Podczas odpalania silnika po nocy wszystko jest ok. Czasem trzeba zakręcić pół sekundy dłużej a czasem nie, to chyba normalne. Jednak jak przejadę do pracy 18 km po mieście, lub troszkę dalej, tak, że silnik osiąga swoją temperaturę pracy zgaszę go i zostawię np. na 3 minuty wracam i odpalam to strasznie nim szarpie. Czasem mocniej a czasem nie, wydaje mi się, że nie jest to normalne. Czasami, ale miałem to przez miesiąc 3 razy, po odpaleniu takiego ciepłego silnika coś w nim brzęczy/szeleści tak jak by miarkę ręczną zwijać, tylko jest to dość głośne, trwa to jakieś pół sekundy i potem wszystko jest OK. Silnik na biegu jałowym pracuje równo, nie ma jakichś zaników mocy, nie dławi się. Nie wiem czy powinienem coś z tym zrobić czy tak ma być ?
bartek.mod Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 mam podobny problem od 2 lat nie zawsze sie to dzieje no ale po długiej jezdzie szarpie silnikiem ! rozwiązałeś juz to ??????
michier Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Ja bym z tym nic nie robił, zapnij vaga i jesli cos ci wyskoczy to wtedy interweniuj
