[B5 AHU] Prosze o ocenę logów, czy wszytko gra jak trzeba ???
No fault code found.
czy coś jeszcze trzeba dodać??
Inaczej - bledow brak w wymienionych podzespolach.
Czekamy na powtorzenie logów: 011,010,008,003....
Sokram
masz mozliwosc wymiany tego przeplywomierza ? ew. mozesz zalozyc od innego auta i zalogowac ?
z innego auto nie mam możliwości, mogę oddać w intercarsie na gwarancji jeśli ten jest zepsuty, jest możliwe ze po 9 dniach się zepsuł ??? może być coś innego jest powodem ?
A co do reszty logów, jak to wygląda ???, jak tam turbina ???[br]Dopisany: 26 Maj 2010, 07:21_________________________________________________hej szpece ! : przemik, sokram, mech15, spanky :) powiedzcie jak tam działa turbina ??? w dobrym stanie na tych logach ?
Turbo zdrowe... regulacja cisnienia doladowania poprawna...
Dzięki !!! :hi:[br]Dopisany: 26 Maj 2010, 22:30_________________________________________________Podczas wejścia w programie VAG COM do "Basic Settings" zaświeca mi się na liczniku kontrolka świec żarowych, zaraz po wyjściu z Basic Settings gaśnie, wiecie dlaczego tak jest ?, też tak macie ???
to normalny objaw przy logowaniu w trybie BS, nie ma powodów do niepokoju.
Czesc,
Daj znac co zrobiles z ta nowa przepływka...po wynikach widac ze ona kuleje.
Sokram
Witam ponownie, dziś założyłem nowy przepływomierz i dalej to samo zrobiłem logi i są identyczne jak na tamtej przepływce, tak więc co jest grane ??? dwie nówki przepływki z Bosha i nawalają ??? ciągnie dobrze do 2600 obr ( 847,9 ) i potem leci w dół powoli, tj jak w logach które dałem, chyba że tak już ma być ??? co poradzicie ???? Pozdro
Mam taką propozycję abyś sprawdził sobie dokładnie wszystkie logi zapisane w pliku "Logs" programu VAG-COM bo mam wrażenie, że wykonujesz dalsze logi, które doklejają się pod pierwszy log a Ty ciągle patrzysz na ten pierwszy a nie na najświeższy bo wszędzie widzę 25 maj 2010 godz. 20.05. Skasuj wszystkie zapisane do tej pory logi z pliku "Logs" a następnie zloguj te grupy ponownie i wtedy wklej linki do logów.
Właśnie tak wczoraj zrobiłem wszytko wywaliłem i zrobiłem nowe logi, nie wiem czemu tak wychodzi
tak wyglądają te logi:
[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 07:50_________________________________________________A może mam mieć przepływomierz z drucikiem i z diodą prostowniczą. a nie z płytką ??? coś takiego ( http://cgi.ebay.es/CAUDALIMETRO-VW-1-9-TDI-AUDI-SEAT-IBIZA-GOLF-0281002216-/280462385465 ) tam pisze że to do A4 Avant 1.9 TDI 66kw 90km rok: 04.97-12.98 , ja mam Audi z maja 1998 roku . jak myślicie ???
sprawdz czy nie ma jakiejs malej nieszczelnosci miesdzy lmm a turbo,puszka z filtrem szczelna,filtr powietrza nowy/prawidlowy ?
już dwie przeplywki kupiłeś...zgroza
tak jak już napisał przemik statyczny kąt wtrysku do poprawy
odepnij od gruszki wężyk idący do N18 i zatkaj wężyk i zrób loga dynamicznego 003, będzie wiadomo czy N18 nie szczelny czy ERG się nie domyka..
Ok zrobione, zatkany wężyk idący do N18 i zrobiony Log Dynamiczny 003:
I co teraz myślicie ???
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 12:26_________________________________________________aha filtr powietrza dobry (bosch) /prawidłowy, wszytko szczelne, miedzy LMM a turbiną też jest szczelnie.
przeplyw taki sam jak poprzednio wiec pewnie i dawki sa ciete jak poprzednio
teraz dopiero zajarzyłem że to sprawdzenie nic ciekawego nie moglu dąć :rolleyes: no ale masz pewność że N18 sprawny, proponuje wyczyścić erg w nafcie oraz wypalić kolektor ssący, potem trzeba nową uszczelkę kolektor-głowica
map sensor masz na rurze czy w ECU?
skoro o nim napisałem to powinien, inaczej się na niego obrażę :>
pokaż jeszcze loga 010 satycznego
