moodyx Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 witam mam problem z klimom (KLIMATRONIK) brak zimnego nawiewu wszelkiego typu naprawy wykonuje sam ale klimatytacja nieznam sie zabardzo i niemam sprzentu wiec udalem sie na najpliszy warsztat w celu zrobienia klima serwis zwlaszcza chodzilo mi o sprawdzenie czynniky w uklacie majster stwierdzil ze z klimom wstystko ok tylko jest uszkodzony sterownik czy jakos tak co otwiera doplyw zimnego powietrza(OBECNIE PRZEBYWAM Z GRANICOM) krzyknol 100euro za nowy sterownik i 100euro za wymiane, zamowilem sterownik ale bez roboty, wymontowalem schowek znalazlem 4 sterowniki 2na dole 1 przy dmuchawie 1 jeden od strony kierowcy zaczolem wymieniac po kolei i dalej to samo zalonczalem i wylonczalem klime nawiewy wszystkie dzialajom .Pojechalem do goscia rozebranym autem i pokazalem mu ze sterowniki sa ok nowego niewziol spowrotem czesci elektryczne nie podlegajom zwrotu 100euro w plecy normalne oszustwo zabralem sie i pojechalem wciskal jkies kity . Z aczole spawdzac sam i wyglonda to tak 3-4 sekundy zimny nawiew i robi sie coraz cieplejszy ,kompresor ,wentylator zalonczajom sie klimatronik pokazuje 1c 15.7 gdy wlonczam nawiewy 15.5 w 100% nie jestem pewny czy stam czynnika nie jest za maly prosilbym o rade co moge sprawdzic jeszcze samenu zanim udam sie na inny warsztat za pomoc dzieki POZDRO PS SORY ZA PISMO poprawiłem tytuł - literówka:)
pawelbig4 Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 powiem ci ze mozesz miec za mało gazu w klimie i trzeba bedzie ja nabic (koszt ok 200zł) Sam raczej juz nic wiecej nie zrobisz niestety POZDRAWIAM I ZYCZE POWODZENIA
Wihajster Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 GRANICOM niewziol Z aczole zalonczajom sie wyglonda hugo nie da sie tego pisac jak w wordzie bo to sa koszmarne blędy i az sie to zle czyta
moodyx Opublikowano 11 Lipca 2006 Autor Opublikowano 11 Lipca 2006 witam jeszcze ras przepraszam za bledy postanowilem dzis jeszcze troche bogrzebac zanim udam sie na warsztat Wymat,walem silnik od dmuchawy zeby sprawdzic czy cos tam nie wpadlo wsrodku czysto zalaczylem klimatyzacje i po minucie nagrzewnica normalnie mrozi sprawdzalem rekom ,zamatowalem silnik spowrotem dalej brak zimnego nawiewu moze jednak cos z tymi sterownikami po wylaczenu silnika slychac syczenie czyli kompresor pracuje znalazlem jeden nie podlaczony kabel niewiem od czego jest jutro jade na warsztat ale moze ma ktos jakis pomysl,za wszelkie rady dziekuje POZDRO [ Dodano: 2006-07-13, 17:53 ] witam no nareszcie chlodzik w aucie lekki ubytek gazu i zmiana filtra koszt 70euro pozdro [ Dodano: 2006-07-13, 17:58 ] aha kabel jest od wylacznika poduszek w schowku kturego nie mam!
