Attis3 Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 Jak w temacie. Koledzy proszę pomóżcie. Po zdjęciu podszybia okazało się, że mam tam jakiś luźny wężyk. Przypuszczam, że to jakieś podciśnienie albo odpowietrzenie. tylko gdzie go podłączyć?? Wężyk idzie nad serwem i kawałek za nim się kończy. Widzę też jakiś kruciec (zielony) który schodzi w dół ale nic do niego nie jest podłączone. Dziś również zauważyłem, że płyn hamulcowy kipi mi z pod korka... Najlepiej zobrazują to zdjęcia: http://img225.imageshack.us/img225/2860/dscf5527.jpg http://img40.imageshack.us/img40/2238/dscf5528z.jpg http://img21.imageshack.us/img21/8461/dscf5529y.jpg http://img16.imageshack.us/img16/1369/dscf5530.jpg PS. Silnik 2.0 ALT 2002
kangur Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 witam. a nie jest to rpzypadkiem wezyk od pompy sprzegla? widze ze nie masz plynu hamulcowego a wezyk od sprzegla wlasnie powinien byc podpiety do zbiorniczka plynu ham.
Attis3 Opublikowano 22 Maja 2010 Autor Opublikowano 22 Maja 2010 nie bardzo rozumiem?? Dlaczego sprzęgło pod płyn hamulcowy??
yaboo Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 mi sie wydaje, że jest to wężyk do zbierania oparów z akumulatora
kangur Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 sprzeglo jest hydrauliczne, i jest wspolny zbiorniczek dla hamulcow i sprzegla, z boku zbiorniczk jest kruciec od niego idzie wezyk do pompy sprzegla, ale mzoe to tez byc odpowietrzenie aku, albo jeszcze cos innego:)
Attis3 Opublikowano 22 Maja 2010 Autor Opublikowano 22 Maja 2010 Proszę nie róbcie sobie jaj tylko powiedzcie jak powinno być?? Mam ten wężyk podłączyć pod ten zielony króciec?? Tylko, że on jest o wiele za krótki i na pewno tam nie szedł. Przynajmniej nie bezpośrednio.
kangur Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 ae my nie robimy jaj, napewno nie byl pod tym zielonym bo to jest zaslepiony kruciec do klimatronika ( tj chyba niektore klimatroniki milalky sterowana jakies klapy podcisnieniem) a masz dopwietrzenie akumulatora (jak kolega wyzej pisal) z prawej strony aku idzie taki wezyk w dol, moze tez to byc jakis wezyk odprowadzajacy wode np szyber dach. ale pierwsze sprawdz to sprzeglo, jak to nie to to sprawdz odpowietrzenie aku.
Dev Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 sprawdz czy przypadkiem ten węzyk nie idzie do czujnika zamontowanego w zbiorniczku płynu hamulcowego wygląda mi na osłone przewodu
Andrzej K Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Mi to wygląda na odpowietrzenie akumulatora. Drugi koniec tej rurki znajdziesz w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy.
Dev Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Andrzej K napisał(a): Mi to wygląda na odpowietrzenie akumulatora. Drugi koniec tej rurki znajdziesz w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy. w zbiorniczku ???? a po co on tam ????
Andrzej K Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 devastation napisał(a): w zbiorniczku ???? a po co on tam ???? Po to by kwaśne opary z akumulatora nie powodowały devastacji elementów metalowych .
mech15 Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Andrzej K napisał(a): devastation napisał(a): w zbiorniczku ???? a po co on tam ???? Po to by kwaśne opary z akumulatora nie powodowały devastacji elementów metalowych .
b3rs Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 Tak jak piszą, to jest wężyk z akumulatora, drugi koniec znajdziesz pod nadkolem przy słupku A od strony kierowcy. Jak nie masz ori aku to możesz nie mieć miejsca na wciśnięcie go.
