grabalaba Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Witam! Będzie zmieniana uszczelka pod głowicą. Silnik prawdopodobnie lekko przegrzany.Pytanie:czy niezbędne jest planowanie głowicy i co z "pompkami" tzn. jakie środki ostrożności trzeba zachować, żeby nie doszło do ich uszkodzenia? [b6 AWX 02']
elmo814 Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 planowanie głowicy zazwyczaj sie robilo przy wymianie uszczelki, a co do pompek to mozesz je sprawdzic prowizorycznie
grabalaba Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Opublikowano 23 Maja 2010 planowanie głowicy zazwyczaj sie robilo przy wymianie uszczelki, a co do pompek to mozesz je sprawdzic prowizorycznie Interesowałaby mnie odpowiedź bardziej szczegółowa. Gdzieś słyszałem, że pompki lubią być cały czas w oleju i taka operacja nie bardzo im pasuje. A czy trzeba je w jakimś stopniu później ustawiać, żeby auto jeździło normalnie?
elmo814 Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 skoro bylo przegrzane to ja bym jeszcze sprawdził uklad chlodzenia , pompki trzeba wyregulowac
berthold Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 jak to poskładasz to trzeba wyregulować nic trudnego jak pompka jest cała maksymalnie ściśnięta to odkręcasz kontrę potem imbus i wkręcasz trzpień do wyczuwalnego oporu potem odkręcasz o 180 st niektórzy wolą 225 st dokręcasz kontrę i to samo z resztą pompek i gitara robiłem to tydzień temu po wymianie tłoka w ARL-u i lat jak ta lala
grabalaba Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Opublikowano 25 Maja 2010 Gdzieś słyszałem, że pompki lubią być cały czas w oleju A co z tym? Trza je jakoś zatopić czy cuś :gwizdanie:[br]Dopisany: 23 Maj 2010, 23:46_________________________________________________ Gdzieś słyszałem, że pompki lubią być cały czas w oleju A co z tym? Trza je jakoś zatopić czy cuś :gwizdanie:
