Marcoo_26 Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam. Zakupilem niedawno A4 z silnikiem 1.8 T AEB.Problem polega na tym ze auto chodzi jak bez turbo.Nie kopci na zaden kolor.Check Engine sie nie swieci. Rozebralem uklad dolotowy, dostalem sie do turbo i wyglada ze wszystko z turbo jest OK.Wirnik kreci sie lekko, co prawda ma maly luz wyczuwalny pod reka.Jak moge sprawdzic czy wastegate jest ok??.Sprawdzilem szczelnosc ukladu dolotowego wyglada ze wszystko wporzadku.CO moge jeszcze sprawdzic w warunkach domowych zanim oddam go do jakiegos "fachowca".Czy Diagnostyka Vagiem wskarze gdzie jest problem?? pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi proszę stosuj 2 punkt regulaminu
Motor Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Pewnie ,że diagnostyka pokaże Ci co jest nie tak!! Nie zastanawiaj się nad tym i Vaguj furmane.
cymek28 Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam. Właśnie wróciłem z wczasów i mam ten sam problem co ty kolego.Moja odmówiła mi też posłuszeństwa,nie ma mocy tak jakby turbina nie chodziła.Pojechałem do serwisu,podłączyłem pod VAG i okazało sie że turbo jest do wymiany.Cena jaka będę musiał zainwestować w swoją bryczkę to 2 tys złotych ( MASAKRA ) Radze jechać podpiąć pod VAG i będziesz wiedział co jest grane.Pozdrowionka Piotr
Marcoo_26 Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Opublikowano 19 Lipca 2007 Dzieki za rade panowie.Tak zrobie.
cymek28 Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 Witam. Nie wiem jak u kolegi Marcoo_26 ale u mnie to raczej nie jest wina wydechu,katalizator mam wycięty.Moc była i się skończyła, przy 120km/h spaliła od groma oczywiście w trasie.Trzy tysiące obrotów i zmiana biegu bo dalej nie chciała ciągnąć a poza tym zawsze było czuć jak sie turbinka załączała a teraz lipa.Pozdrawiam Piotr
sławo Opublikowano 19 Lipca 2007 Opublikowano 19 Lipca 2007 Witam, Ja ostatnio miałem ten sam problem,autko nie chciało jechać i paliło jak szalone i co się okazało ,że turbinka padła.Koszt regeneracji turbiny to 1100 zł + wymiana oleju,filtrów 200 zł oraz wymiana jakiegoś zaworu mechanicznago przez który leci powietrze 120 zł no i robocizna 400zł co razem dało 1820zł. Przyczyną awarii turbiny była rurka smarująca turbinę:poprostu się zatkała ,rurka idzie nad kolektorem i od temperatury trefnego oleju zrobił się w niej nagar i nie było smarowania.Turbinę regenerowałem we Wrocławiu i jak narazie śmiga ;-). Fachowiec który mi to reperował zanim doszedł że to turbina sprawdzał jeszcze czy nie przestawił się pasek rozrządu bo mówił że objawy na to wskazują,ale naszczęście było OK. Pozdrawiam,
Marcoo_26 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2007 turbo zamowione i znow bedzie latac mam nadzieje[br]Dopisany: 21 Lipiec 2007, 04:25 _________________________________________________turbo zamontowane ale nie wszystko chodzi jak nalezy.mianowicie: czasami wylacza mi sie turbo (nowe) pytanie dlaczego???? co moge sprawdzic w pierwszej kolejnosci???? turbo wlacza sie od 2500 obr.-jak ustawic turbine zeby nie bylo dziury???? PS: niema zadnych bledow check engine sie nie swieci dzieki za pomoc i wszelkie wskazowki
Gość MorgothV8 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zadne turbo "na włącza się od iluś tam RPM", każde turbo działa cały czas (napędzane jest spalinami) lub nie działa
