[INNE] [Vw Turan 1.9 TDI AVQ 100 KM] Prośba o sprawdzenie logów i pomoc
Witam. :hi:
Pacjent Vw Turan z silnikiem 1.9 TDI AVQ o mocy 100 KM. i kilka pytań.
Odnośnie turbiny to nie robiłem logów bo dobrze pompuje i jeśli trzeba będzie to zrobię tez inne logi z tym że nie dało się zalogować zarówno w grupie 003 jak i 011 w trybie BS bo jest nieaktywny ten przycisk.
1.Problem polega na tym iż jak silnik się rozgrzeje do temperatury roboczej to później go ciężko odpalić tzn tak jakby zatrzymywał się podczas rozruchu na moment (twardy rozruch). Dłużej trzeba nim kręcić niż na zimnym silniku gdzie na dyk pali. A jeszcze jedno jak jest pełny zbiornik to pali bez problemów a jak jest jakieś 2/3 zbiornika to dłużej trzeba kręcić.
2.Drugi problem to duże korelacje na pompkach i nie małe BIP-y w grupie 023 co za tym idzie trochę trzęsie budą i moje pytanie czy to już kończące się PD czy idzie coś zrobić z tym?? :confused4:
O to logi tylko statycznie bo BS nie poszło zalogować:
001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fe438f9e9495cdca.html
003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d2f913c3d278b24c.html
004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/210617fdc59c0204.html
007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f3572b10a1a4a403.html
008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ed60b2a4b0745ad7.html
009
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2baef9d2e2388b03.html
010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d7c1a41b59773b0.html
013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fac7898ebf3f677d.html
018
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0ad5ab947313f477.html
023
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cdf710e987a7449c.html
Jeśli coś to da to podaję jaki przebieg jest na blacie ze 130 000 a w rzeczywistości 250 000 po sprawdzeniu w ASO :shocked:
PS. Jakie grupy zalogować dynamicznie aby coś można było powiedzieć więcej ??
Z góry dzięki i pozdrowienia dla miłośników AUDI :audi::a4fan:
Pompki w fatalnym stanie. Az dziwne ze przy takim przebiegu wykazuja tak slabe parametry.
Sprawdz pompe tandemową.
Potrzebne logi dynamiczne - 011,010,008,004,003
