[ALL B6] Dyga samochod przy ok 140 km/h- szukam dobrego mechanika z trojmiasta
witam,
zauwazylem ze samochod wpada w takie lekkie drgania przy 140-160 km/h (czuje ze pulsuje lekko pedal gazu i dyga budą). samochod ma rowniez czasem troche slabsza moc i slabiej odpala (moze jest to zwiazane z tym)
moze macie jakies pomysly co to moze byc oraz namiary na jakiegos dobrego mechanika w trojmiescie ktory by wiedzial o co chodzi ?
zapomnialem dodac ze felgi, opony nowe- wywazone przy zakladaniu, poduszki pod silnikiem, i skrzynia zmienione, lozysko z piasta i polos zmienione . czy katy, zbieznosc moga w jakis sposob wplywac na takie zachowanie?
zawieszenie nie ma zadnych luzow.
dodam ze mialem spotkanie z kraweznikiem i od tego czasu sa takie objawy.
nie , ale moga to byc przeguby
A ja mam coś podobnego przy normalnej jezdzie - jest to mój pierwszy diesel i pierwszy automat - przy ruszaniu jakby czuje na pedale gazu takie drapanie (cos jak abs przy hamowaniu) / czy to jest normalne ?
_________________
auto giełda i euro giełda
Sam sobie odpowiadasz na pytanie. NA dokładny przegląd zawieszenia i sprawdz zbiezność. Pewnie coś zkrzywiłeś i dlatego masz takie wibracje. Mozliwe ze Twoją nową opone juz z którejs strony zaczyna szarpać i za chwile będzie jej koniec. Moze felga lekko dostała. Musisz to posprawdzać.
Pozdro
ZC
napisalem ze zawieszenie nie ma luzow, felgi nowe, opony nowe, wszystko idealnie wywazone i zalozone. zawieszenie idealne, kola tez. (sprawdzane na szarpakach, u kilku mechanikow, i u kilku wulkanizatorow i wszystko ok).
samochod ma slabsza moc. moze drgania sa zwiazane z moca, paliwem turbo? jakies pomysly?
Jak ma slabsza moc to podlacz na poczatek pod VAGA. A potem bym szukal problemu w ukladzie kierowniczym, jesli nie zawieszenie ani kola to moze cos byc wlasnie z ukladem kierowniczym.
Nic ci sie nie przycina...zmien kola i wtedy jak cos bedziemy dalej kombinowac
Koła wyważone ale felga moze być lekko skrzywiona po spotkaniu z krawężnikiem.
Ja tam miałem i przy 140 wpadał w wibracje.
Sprawdź samą felgę bez opony
