raven1-74 Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 witajcie koledzy mam taki problem może ktoś mi z was poradzi co jest przyczyną a więc po każdej trasie długiej czy krótkiej gdy już wyłączę silnik mam na asfalcie pod przednim zderzakiem z lewej strony 5 cm plamkę oleju sprawdzam stan co jakiś czas i jest o.k nie bardzo wiem co to jest???może uszczelka od miski olejowej no nie mam pojęcia wysyłam zdjęcie i mam nadzieję że tu znajdę pomoc_z góry dziękuję i pozdrawiam Ps.clima nie chodzi ponieważ mam zdjęty pasek to chyba nie z tamtąd.
sokolnh Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 sprawdź rurę idącą od intercoolera do turbiny, być może sparciała i przecieka bo jakby się się zsunęła to czułbyś stratę mocy ta plama może też być z klimatyzacji
SotoM Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 a jestes pewny ze ta plamka to olej a nie np.płyn chłodzacy albo olej ale układu wspomagania kierownicy... zderzak jest mokry od tego...??posiadasz osłone pod silnikiem?? widze ze masz pompowtrysk - na dole jest wzmocnienie-rura która miedzy innymi jest jako element powietrza doładowanego - moze byc tak ze - moze byc przetarta, przerdzewiała i zrobiła sie dziurka - obmyj to i zobacz....
wektor2121 Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 jakie pompo wtryski w 1998r to nie AJM tylko zapewne AFN
Sleepknot Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 Powodów może być mnóstwo. Otwórz maske i sprawdż na gumowym łączniku od doładowania czy nie masz naokoło zarzyganego olejem. Zwykle jest tak, że właśnie stąd wydostaje sie olej, potem scieka na dól i po misce spływa na ziemię. Pozdro
lukaszlsw Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 mi cienkie miska i robi się taka kropka jak postoi przez całą noc, przez pół roku pół litra ubylo, sączy się na samym końcu miski i spływa po wzmocnieniu. Przy wymianie oleju będę to robic[br]Dopisany: 25 Maj 2011, 18:01_________________________________________________wow nie zauważyłem że odgrzałem kotleta
