Nie działa licznik FIS?
dzisiaj wsiadam do swojego Audi i po przekreceniu kluczyka na zaplon na liczniku nic sie nie wyswietlilo :( juz myslalem ze akumulator, ale samochod bez problemu zapalil. Po wlaczeniu swiatel licznik jest podswietlony, kierunkowskazy dzialaja zegarek(wskazowkowy) dziala. Nie dziala predkosciomierz, obrotomierz, licznik kilmoterow. Co to moglo sie stac, prosze o pomoc
Nie wiem czy w twoim modelu jest cos takiego jak wylaczanie FIS-u, Moze nie chcacy sobie go wyłaczyles sprawdz na manetce od wycieraczek czy, pod spodem nie masz takiego przelacznika. Jesli to nie to, to zostaje podlaczyc Vag-a i bedziesz wszystko wiedzial.
lukaszek13ns, ale jemu nie świeci również licznik km i nie działa prędkościomierz i obrotomierz. Zrób VAGiem testy zegarów i sczytaj błędy
Outpust Test i po kolei robisz testy
sprawdzałem VAGiem i wogóle nie chce mi się połączyć z 17-instruments. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
przepraszam zagapilem sie i nie dokonca przeczytalem problem, myslalem ze chodzi tylko o sam FIS :wallbash:. Ja stawiam na brak polączenia (slaby styk) na pinie w liczniku posprawdzaj to moze cos sie odpielo. I sprubuj ponownie Vag-iem.
  Cytat
To oczywiście trzeba sprawdzić przed oddaniem zegarów do magika :th:
Rozbierz zegary i zobacz czy wszystko z nimi w porzadku, jesli nie wiesz jak sie za to zabrac w dziale warsztat, jest temat jak rozebrac zegary. Jesli tam bedzie wszystko na swoim miejscu to sie odezwij bedziemy radzic dalej aby ci pomoc.
rozebrałem i nic nie znalazłem, nic nie przepalone zadnych luznych lutowan itp chyba tylko specialista zostaje??[br]Dopisany: 21 Lipiec 2007, 22:11 _________________________________________________a możecie polecić jakiegoś "magika" w warszawie który by mi to zrobił?
W Warszawie to tylko 22-844-23-14 Mokotów... Pozdrawiam
no i problem rozwiązany :thumbup:
dzwoniłem rano do pana z Mokotowa i powiedział mi że to na 99% wina popsutego procesora w liczniku, wymiana w częstochowie za około 350zł, trochę się załamałem.
Później zadzwoniłem do znajomego elektryka samochodowego i kazał mi przyjechać sprawdzić. Szukał, posprawdzał i znalazł okazało się że to wina przekaźników które znajdują się za bezpiecznikami, podobno nie były dobrze dociśnięte. Całość kosztowa mnie 20zł :th:
:a4fan:
