franek84 Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 koledzy ostatno zauważyłem że w moim 1Zeciorze z nad pokrywy zaworów po prawej stronie korka wlewu tam gdzie jest ta śruba (może uszczelka jakaś, jakieś 3cm w prawą stronę od korka) trzymająca pokrywę od góry pojawia się olej o co chodzi, to nie jest z pod pokrywy, tylkjo z góry! powiedzcvie mi jak w moim 1Z sprawdzić czy odma jest ok bo myślę że to może być zapchana właśnie odma i i się ciśnienie robi pod pokrywą. ale nie wiem jak to ugryźć z góry dzięki i pozdrawiam
mcm Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 wymień gumki na tych śrubach mocujących pokrywę, nr 15 i 16
franek84 Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Opublikowano 29 Maja 2010 dzięki kolego, nie byłem właśnie pewien czy tam są jakieś uszczelki.czyli odme zostawić w spokoju...?
pawelwor Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Dodam, że na tej śrubie są dwie uszczelki - na fotce są to numery 15 i 16. Radzę też wymienić wszystkie uszczelki (łącznie 6), bo u siebie wymieniłem jedną i po niedługim czasie na następnej zaczął się olej pojawiać. Jeśli przy wyjmowaniu podkładki uszczelniającej (Nr 16) część się oderwała to pamiętaj, żeby z pokrywy ją zdrapać, bo jak założysz nową to może i tak przeciekać. Odmę zostaw, to nie 2.5 TDI..
franek84 Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Opublikowano 29 Maja 2010 ok dzięki koledzy, jeszcze o pół obrotu podociągałem wszytskie trzy śruby i zobacze przez ten tydzień czy to coś dało a ajk nie to w przyszłym tyg. trzeba się brać za wymianę
franek84 Opublikowano 29 Maja 2010 Autor Opublikowano 29 Maja 2010 tak też właśnie myślałem, ale zawsze pozostaje nadzieja
pawelwor Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Za mocno dokręcisz to przekręcisz, bo te śruby i nakrętki są zbyt miękkie... Sprawdzone... :gwizdanie:
franek84 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 aby wymienić te podkładki (uszczelniacze) muszę wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów czy nie? wolał bym nie bo nie cieknie... ale czekam na opinie. zdaję sobie sprawę że poluzuję pokrywę odkęcając te trzy śruby
mcm Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 jeśli już rozbierzesz nie zaszkodzi wymienić, ale jeżeli nie chcesz, musisz dokładnie wysuszyć i odtłuścić miejsce styku uszczelki z głowicą i deklem oraz samą uszczelkę, zanim poskładasz
IKMA Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Samych tych uszczelek nie kupisz. Tylko komplet z uszczelką pokrywy. Więc będzie Ci leżeć. A koszt 16 zł płaciłem więc wymień i miej spokój:).
