NikoA4 Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 i znowu coś do zrobienia,zauważyłem ostatnio że mam bardzo mały poziom oleju [płynu] od wspomagania w związku z tym chciałbym go wymienić na nowy.i tu moje pytanko jak się do tego zabrać,[jak spuścić olej i uzupełnic nowym]? A i czy jazda ze zbyt niskim poziomem oleju szkodzi?
dante0018 Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 Szkodzi szkodzi, bo pompa wspomagania smarowana jest wlasnie plynem od wspomagania. A co do wymiany to odkrecasz korek zbiorniczka, nastepnie waz od pompy, mozna pokrecic kierownica zeby caly plyn zlecial. Zakladasz waz, nalewasz plynu, przy otwartym zbiorniczku krecisz kerownica (oczywiscie na odpalonym silniku) zeby odpowietrzyc uklad i dolewasz wrazie potrzeby. Wsio... :gwizdanie:
lapek85 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 możesz też trochę metodą po łepkach, ale bez zbędnego kombinowania i wiedzy, wyciągnąć tylko płyn ze zbiorniczka, pojeździć tydzien i wyciągnać ponownie, taką operacjie powtórzyć, aż do układu wlejesz z 1.5 litra nowego płynu w pompie i tak pozostaną minimalne resztki starego płynu, ale zawsze to krok do przodu
NikoA4 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2010 a który waż od pompy[czy jeden tylko jest?]metoda wyciągania płynu ze zbiorniczka to raczej nie bardzo,bo dużo starego płynu zostanie .
dante0018 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Ten ktory jest najnizej...wtedy zleci max tyle ile moze.
NikoA4 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2010 dzięki, będe działał [br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 23:55_________________________________________________Olej wymieniony na oryginalny z ASO[zielony].zrobiłem to tak,podniosłem przód auta,odłączyłem najniższy wąż jaki był, czyli od chłodnicy oleju,odłączyłem zbiornik oleju w celu jego umycia,nie wiem czy dobrze zrobiłem? ale przed ściągnięciem zbiornika dmuchnąłem do środka żeby wszystki olej zleciał.potem poskładałem wszystko,zalałem olej,pokręciłem kierownicą i dolałem oleju.po czym opuściłem auto i odpaliłem i pompa wyje,szybko do zbiorniczka i olej był bardzo nisko i strasznie się spiętrzał,dolałem do stanu,i kręcę kierownicą i nic wyje.jak ruszam kierownicą to strasznie wyje jakby się miała zatrzeć.przedtem było dobrze,Co robić pomocy
rikardo Opublikowano 3 Czerwca 2010 Opublikowano 3 Czerwca 2010 dzięki, będe działał [br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 23:55_________________________________________________Olej wymieniony na oryginalny z ASO[zielony].zrobiłem to tak,podniosłem przód auta,odłączyłem najniższy wąż jaki był, czyli od chłodnicy oleju,odłączyłem zbiornik oleju w celu jego umycia,nie wiem czy dobrze zrobiłem? ale przed ściągnięciem zbiornika dmuchnąłem do środka żeby wszystki olej zleciał.potem poskładałem wszystko,zalałem olej,pokręciłem kierownicą i dolałem oleju.po czym opuściłem auto i odpaliłem i pompa wyje,szybko do zbiorniczka i olej był bardzo nisko i strasznie się spiętrzał,dolałem do stanu,i kręcę kierownicą i nic wyje.jak ruszam kierownicą to strasznie wyje jakby się miała zatrzeć.przedtem było dobrze,Co robić pomocy Może jeszcze masz zapowietrzony układ Spróbuj na wyłączonym silniku odpowietrzyć układ.
NikoA4 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2010 dzięki,właśnie przeglądam akp jest tego trochę na temat ale różnie ludzie piszą.czyli wszystko przy wymianie zrobiłem dobrze?
ROBERT Opublikowano 3 Czerwca 2010 Opublikowano 3 Czerwca 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_p322ukanie_uk322adu_wspomagania-t123551.0.html;msg1636795#msg1636795
NikoA4 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2010 bardzo dobrze to jest opisane,tylko szkoda że wcześniej tego nie wiedziałem teraz to już lipa bo mam zapowietrzony układ.wymienię jeszcze raz płyn i zobaczę.wyczytałem żeby na odpalonym silniku uzupełniać płyn i dać pompie chodzić do 20 min,i odpowietrzy się sama,ale ona przeciesz wyje i chyba nie jest dobre dlaniej żeby tak wyła przez 20min?
ROBERT Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Najlepiej robić tak jak wyżej masz opisane w tym linku, wtedy na pewno nie zapowietrzysz układu
NikoA4 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 zgadza się,ale to powinienem zrobić jak wszystko działało prawidłowo,czyli jak układ nie był zapowietrzony przepompować aż będzie leciał świeży płyn.nie wiem czy teraz to się uda ale spróbuje.a może zawór zwrotny się zablokował?o się znajduje przy maglownicy na końcu węża od pompy tak?płyn powinien wpływać do maglownicy tym grubym wężem i nie powinien się cofać czy tak?[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2010, 10:15_________________________________________________kupiłem dzisiaj jeszcze dwa litry płynu i zrobiłem wszystko jak proponował kolega [robert]no i problem rozwiązany teraz jest cisz,tylko przy skręcie leciutko słychać że pompa pracuje,ale to chyba jest normalne?,bo wcześniej tez tak było.dzięki kolego
