Xsystoff Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Dziwna sprawa, jak szybko zmienie bieg (szybko puszcze sprzeglo) to wyskakuje mi ten plastik zaznaczony na czerwono, jak juz wyskoczy to nie ma wolnych obrotow (auto gasnie i nie chce zapalic bez trzymania wcisnietego gazu), a co najgorsze nie ma wspomagania hamulcow, slychac wtedy wyrazny syk spod maski. Ten plastik wyglada jakby byl tylko na wcisk, bo jak go wkladam to jest "klik" i siedzi, no ale da sie go wyciagnac reka bez problemu. Skleic to klejem zeby nie wyskakiwalo? Tylko, ze pod maska sa spore temperatury latem i boje sie zeby to nie puscilo, bo bez wspomagania hamulcow jest bardzo nieciekawie i niechcialbym doswiadczyc tego po raz kolejny przed skrzyzowaniem Przy spokojnym zmienianiu biegow wszystko jest ok, tak samo jak pociagne go po obrotach i puszcze gaz, wtedy nic sie nie wypina, problem jest tylko jak zmieniam biegi szybko. Ile ta czesc moze kosztowac w ASO? p.s nie spada wezyk, tylko caly plastik sie wypina (tak dla jasnosci)[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 22:07_________________________________________________Wyczyscilem dzisiaj ten plastik benzyna i skleilem, jutro zobacze czy trzyma. Co ciekawe juz byly tam slady kleju, wiec ktos juz to naprawial we Włoszech...
wojtek26 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 To nie powinno sie rozklejac, widocznie ktos tam grzebał i mu pekło.
