[B5 AHU] Problem z uszczelką pod pokrywą zaworów
Witam; jak w temacie,lała mi ta uszczelka więc ją wymieniłem na nową,ale nie mogę ją uszczelnić śruby na pokrywie dokręcone na maksa(czyli z wyczuciem )i dalej cieknie :wallbash:.Zastanawiam się nad posmarowaniem tej uszczelki silikonem proszę o porady pozdrawiam :hi:
jeśli dobrze odtłuścisz powierzchnię styku, na pokrywie i głowicy, nie powinno przeciekać
Miałem trochę przygody z cieknącą uszczelką:
1. Specjalny Silikon jest potrzebny,
2. Kupiłem też komplet nowych śrub (~260pln) :wallbash:
3. Ori uszczelka
Pomogło dobre odtłuszczenie, silikon, śruby i... trzeci warsztat który się za to zabrał (ASO Skoda :good:)
Nie wiem jak u was, ale u mnie na pokrywie zaworów była przyklejona jakaś cienka uszczelka, którą zdrapałem (to samo tyczy się podkładek - powierzchnia musi być czysta i gładka) montując nową (zamiennik) i jest cacy :wink4: Odrazu wymienić trzeba te gumowe podkładki sztuk 6 przy śrubach.
Oczywiste jest przy wymianie na nowa uszczelke trzeba dokladnie oczyscic i odtluscic powierzchnie zeby potem nie przepuszczalo...najlepiej odrazu rowniez wymienic tez te gumki pod srubkami ...jezeli komus to nie trzyma to lekko czerwonego odpornego na temp.silikonu czerwonego mozna dac
mam jeszcze jedno pytanie jak odkręcę pokrywę i odtłuszczę tą uszczelkę czy mogę ją jeszcze raz założyć uszczelka ma tydzień :mysli:
Jasne że tak.
