kula Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mam 2 pytania: 1. Ile płynu potrzeba do zalania w układzie hamulcowym wraz z porządnym przepłukaniem układu. 2. Czy w układzie wspomagania sprzęgła zalewa się też normalny płyn hamulcowy (DOT 5.1) i jaka ilość jest niezbędna?
Maniek Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Kolego używaj Tu masz odpowiedzi na Twoje pytania http://www.a4-klub.pl/smf/all_wymiana_plynu_hamulcowego-t80565.30.html
Dev Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mam 2 pytania: 1. Ile płynu potrzeba do zalania w układzie hamulcowym wraz z porządnym przepłukaniem układu. 2. Czy w układzie wspomagania sprzęgła zalewa się też normalny płyn hamulcowy (DOT 5.1) i jaka ilość jest niezbędna? 1. 2 l 2. 0.07 l, wystarczy Dot4, np Ate SL6
kula Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2010 Devastation, Dzięki za info. Czy na pewno do sprzęgła idzie tylko 70 ml? Strasznie mało się wydaje. Czy wymiana płynu w układzie sprzęgła jest skomplikowana?
Dev Opublikowano 2 Czerwca 2010 Opublikowano 2 Czerwca 2010 na pewno 70ml, nie wiecej odpwietrzanie wygląda podobnie jak przy hamulcach uwazaj na odpowietrznik przy siłowniku jest plastikowy moze sie ukręcic
PuFi_ZioM Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odgrzeje kotleta:P Gdzie jest odpowietrznik w skrzyni 1.8t q?? Będę zmieniał płyn w swojej i w sprzegle też bym wymienił
Dev Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dnia 17.04.2017 o 22:00, PuFi_ZioM napisał: Odgrzeje kotleta:P Gdzie jest odpowietrznik w skrzyni 1.8t q?? Będę zmieniał płyn w swojej i w sprzegle też bym wymienił Na wysprzegliku
