kula 0 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mam 2 pytania: 1. Ile płynu potrzeba do zalania w układzie hamulcowym wraz z porządnym przepłukaniem układu. 2. Czy w układzie wspomagania sprzęgła zalewa się też normalny płyn hamulcowy (DOT 5.1) i jaka ilość jest niezbędna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Kolego używaj Tu masz odpowiedzi na Twoje pytania http://www.a4-klub.pl/smf/all_wymiana_plynu_hamulcowego-t80565.30.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mam 2 pytania: 1. Ile płynu potrzeba do zalania w układzie hamulcowym wraz z porządnym przepłukaniem układu. 2. Czy w układzie wspomagania sprzęgła zalewa się też normalny płyn hamulcowy (DOT 5.1) i jaka ilość jest niezbędna? 1. 2 l 2. 0.07 l, wystarczy Dot4, np Ate SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kula 0 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Devastation, Dzięki za info. Czy na pewno do sprzęgła idzie tylko 70 ml? Strasznie mało się wydaje. Czy wymiana płynu w układzie sprzęgła jest skomplikowana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 na pewno 70ml, nie wiecej odpwietrzanie wygląda podobnie jak przy hamulcach uwazaj na odpowietrznik przy siłowniku jest plastikowy moze sie ukręcic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PuFi_ZioM 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odgrzeje kotleta:P Gdzie jest odpowietrznik w skrzyni 1.8t q?? Będę zmieniał płyn w swojej i w sprzegle też bym wymienił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dnia 17.04.2017 o 22:00, PuFi_ZioM napisał: Odgrzeje kotleta:P Gdzie jest odpowietrznik w skrzyni 1.8t q?? Będę zmieniał płyn w swojej i w sprzegle też bym wymienił Na wysprzegliku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
