Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
Witam przeglądałem allegro w poszukiwaniu odpowiednich żarówek do podświetlenia tablicy rejestracyjnej ,żarówek które by nie powodowały błędu spalonej żarówki i znalazłem coś takiego
: http://moto.allegro.pl/item1047548577_led_rurki_c5w_c10w_39mm_can_bus_vw_seat_skoda_audi.html
pisałem do tego sprzedajacego i powiedział mi że w wielu samochodach te ledy eliminują błedy związane ze spaloną żarówką,ale nie były one testowane w B7,jeśli bedzie cos wiadomo czy działaja w B7 odrazu dam znać, ake za nim ja je kupie to miną wieki wiec może ktoś z was się pokusi i podzieli sie informacją czy one eliminują bład w B7
===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/341091-poradnik-jak-usunac-blad-spalonej-zarowki-po-zastosowaniu-diody-led-w-podswietleniu-tablicy-rejestracyjnej/#entry4679933
http://www.a4-klub.pl/smf/all_zamiennik_lampki_oswietlenia_rejestracji_led-t122432.0.html
takie,jak kupiłem-w B6 nie ma błędu-więc i w B7 też nie będzie :wink4:
ale ja chce do podświetlenia tablicy rejestracyjnej a nie całej drogi za mną jak dla mnie to efekt jest zbyt mocny
w realu nie jest tak przejaskrawione ,jak na fotkach-zdjęcie było robione w kompletnej ciemności-nawet zwykła rurka ledowa da identyczny efekt,a jak kupisz za słabą-nie oświetli Ci rejestracji i będziesz mieć problem przy kontroli :gwizdanie:
może i masz racje ale ja tam wole nie ryzykować :) musiałbym to widzieć na żywo bo kase łatwo wydać a czy efekt sie spodoba to juz nie wiadomo :D
nie był bym taki pewien, kupiłem kiedyś moduł http://www.allegro.pl/item1056392956_led_audi_tablica_rej_a3_s3_a4_s4_a6_s6_a8_q7_rs.html świecą :good: w B6 nie ma błędu w B7 jest :(
:gwizdanie: no właśnie :) sam się przymierzam do wymiany... i ...... no właśnie... :mysli:
ja kupiłem specjalnie dedykowane dla Audi
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140389409734&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
nikt się mnie nie pytał,jakie auto mam-po prostu powiedzieli,że nie ma OBD błędu w autach podanych w aukcji i opisanych na pudełku
http://www.a4-klub.pl/smf/all_zamiennik_lampki_oswietlenia_rejestracji_led-t122432.0.html;msg1469886#msg1469886
-niby tak samo wyglądają,ale jak nie kupisz-to nie przekonasz się :wink4:
z tego co się orientuje to robi je jedna firma i ma to na licencji. Tak mi mówił polski dystrybutor i są to te same... chyba że kłamał :)
led zawsze lepszy niż te żółte światełko :kox:
Odświerzę troche kotleta.
Kupiłem dziś do swojej niuni rurkowe 36mm LED51W 3x SMD CAN BUS i wywala mi błąd ;(
Oczywiscie chodzi o B7, czy to jest normalne? Chyba nie powinno tak być :mysli:
Pozdrawiam.
Bio..
Pozdrawiam.
Bio..
Niestety calkiem to mozliwe, kiedys przy montazu kam http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=182782.0;highlight=kamery zamontowalem leda 2xSMD i gdyby nie opornik przy kamerce to wywalal blad na fisie... a dodatkowo ten led 'rurka' ktory mialem to po jakis 3-4 miesiacach zaczal swiecic na niebieskawo, a po roku przestal wogole swiecic :disgust:
już widzę, że diody mam prawie takie same, różnią się tylko tym, że są 3, ale wyglądają identycznie.
W takim razie nie wiem czemu ma służyć informacja "CAN BUS i problem przepalonej żarówki na fisie nie występuje"
Czyli postojówek CAN BUS też nie ma co kupować :confused4:
Z tego co kiedys wyczytalem to ze B7 ma bardziej wyczulony uklad niz w B6, czasami jest tak ze w B6 nie wywali bledu a w B7 tak :chytry: ,chcialem te drozsze ledy kupic ale tez nie wiem czy nie bedzie bledu np. na tej aukcji http://allegro.pl/lampki-led-do-tablicy-rejestr-audi-a3-a4-a6-a8-q7-i1914552591.html sprzedajacy pisze ze w B7 jest jeszcze wymagany rezystor :mysli: ...
Bedzie błąd bo wyraźnie pisze model A4 B7 wymaga dodatkowy rezystor)!!!!!!!!!!!!!
Pisy do goscia bo mial miec juz lampki pod B7
Ja kupiłem te
http://jafra.home.pl/product_info.php/cPath/255_259/products_id/723
i błędu w B6 nie mam :)
tylko ledy i opornik. prądd w układzie eleltrycznym nie jest taki jaki wytrzymują ledy. i dlatego sie palą. ja juz przestałem wkładac ledy bo to szkoda kasy. efekt czad ale kupowac co chwile nie chce mi sie. jednynie gdzie wkąldałem kiedys ledy to do kontrolek w liczniku ale to nie w audi a w w 206 i roverku
No niby ma.... ale z dodatkowym opornikiem w kpl :gwizdanie:
http://allegro.pl/lampki-led-do-tablicy-rejestr-audi-a4-b7-bez-bledu-i1982827039.html
Panowie... również chcę wymienić żarówki na led, wymieniłem już wszędzie tzn. postojówki, oświetlenie wnętrza i bagażnika. Ale... niestety nie mogę dostać się do podświetlenia tablicy rejestracyjnej w mojej B6, macie jakieś sposoby na odkręcenie tych śrubek nad tablicą? Jest cholernie ciężki dostęp, a do tego już są wyrobione i ciężko je odkręcić;/ Próbowałem z kumplem to obejść i próbowaliśmy od wewnątrz, też się nie da;/
Może jakieś rady ?
